8,8kWp 3faz na trackeru
Uživatel sdílí zkušenosti s instalací 8,8kWp fotovoltaického systému na třífázový tracker s orientací východ-západ. Diskutuje o výběru baterií 48V z li-ion článků 18650 a používání měničů PIP5048MG, včetně otázek ohledně paralelní karty pro třífázový provoz. Ve fóru se řeší i problémy s hardwarem, spolehlivostí SD karet a provozem systému po delší době, včetně praktických tipů a doporučení od ostatních uživatelů.
- Reputace:514
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Cena je normální. Podobné výkony se pri troše štěstí daji koupit bez daně za 3500.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
přepnutí na bypass nemůže nic dodat do sítě ne? Něco jiného je mód při kterém se to přifázuje a docucává ze sítě část energie kterou není schopen vyrobit (při odebrání zátěže tam potom dojde na to, že měnič nestihne zareagovat a něco maličko přeteče). Bypass je ale prostě přepnutí a síť....
- Reputace:239
Bypas pretok nedělá jelikož to defakto premosti vstup na výstup takže ho to pouze obtece
- kvako1
- Reputace:122
Ahoj nemá někdo skušenosti stímto natačením ?
https://www.ebay.com/itm/Dual-Axis-Sola ... %7Ciid%3A1
uvažuju že to koupím, momentalně to mám na časovač . není to ale ono, mam to nastavené po půl hodině , a je tam vidět zuby 200 watu na výkonu. což je teť škoda nechat ladem.
nebo nemá někdo typ na něco jineho odskoušeneho ?
Děkuji
Děkuji
- Reputace:583
A časovač nejde nastavit na menší skoky(10min)?
- kvako1
- Reputace:122
Ahoj , jde to nastavit . Je tam 70 pozic.
Je tam ale problem, že aby to fakt bylo přesné tak bys to musel každý měsíc přeprogramovat, jak se měni poloha slunce.
zatim to tak dělám , ale je to už celkem otravné..
mam to první rok , tak se vlastně učím co a jak..
Navic planuju na jaře postavit ještě jeden tracker na asi 16 panelu. Ale už dvojosý. To by už pak byl fakt opruz to přestavovat.
našel jsem ještě jeden ovladač, ten vypada solidně , ale prej to jede přes nějaké veboove rozhraní. To vubec nevím co je.. musim si to nějak přeložit a prostudovat..
Navic bych chtěl aby tam byl anemometr kuli větru..
SOLARSAN-S1.pdf- (879.91 KiB) Staženo 326 x
- redcrown
- Reputace:75
Co ten verk koštuje?
- kvako1
- Reputace:122
ten solarsan 150 eur
- kvako1
- Reputace:122
Ahoj, řešim teť dilema jak dostat do sistemu ještě 4,5kW.
jak vite ma 3Faz sistem 3xpip5048
https://www.aliexpress.com/item/3286401 ... 3c00E5Jc8A
uvažoval jsem že koupim ještě jeden pip5048 a pověsím to na něj. jenomže tam zas naskočí spotřeba navic.
potřebuju taky aby to vidělo icc.
momentalně mam 7,5kWp a chci ještě jeden cca 7,5kw tracker. stavba na jaře.
nenapadá vas nějaké jednoduší řešení ? potřebuju ale aby ty měniče spolu komunikovali..
dik.
ještě dotaz, ma někdo skušenost co bude dělat měnič pokuť ma mit max 4,5kWp, a pověsilo by se na něj 5kWp. ??
dik.
- NOPARasito
- Reputace:192
Ja mam na 3kWp vstup vlozeno 4,5kWp(cca.5mesicu). Pocitam s max. proudem 60A pri 100V u me
.(tj. 6kWp maximum o ktere bych se mohl pokusit), ale pri mem poctu 6x3kWp na vstupech to nemusim prehanet) Regl je 150V MPPT.
- Reputace:239
Víta na něm.myslim ma 7-8kwp
- kvako1
- Reputace:122
a jak se to chová ? když tam leze toho moc tak to omezí, nebo se odpoji uplně ?
A kdo je Víťa ? Jak do něj poslal 7kwp ? měnič ma mav 450V a 20A na vstup, to by do něj posilal tak 40A ne ?
to je celkem masakr.
- NOPARasito
- Reputace:192
U me zveda napeti. Vetsinou jede cca 75-80V. Kdyz je moc, zvedne klidne na 100V.kvako1 píše:a jak se to chová ? když tam leze toho moc tak to omezí, nebo se odpoji uplně ?
- kvako1
- Reputace:122
to bych pochopil, ale poud je na 3 kWp a cpeš do něj 5kWp tak udělá co ?
nemuže zvedat napětí do nekonečna, ten tvuj ma strop 150v ?
jde o to co to udělá pokuť to dava max 3kW a ty do něj cpeš třeba 4kW...
- NOPARasito
- Reputace:192
Ja mam vstupy 60A tam je strop.
Ale pokud si myslis, ze pres vstup na 3kWp prozenes u me 4,5kWp a projde to do baterky, tak takhle to nefunguje.
Jde o to, ze regl vydrzi tu spicku 4,5kWp bez uhony ale zpracuje vzdy jen maximum 3kWp a limitem 60A.
Prepanelovani je proto, ze spicky jsou nahodne, ale prepanelovanim docilis, ze regl jede i pri treba 80% osvitu naplno, coz je 3kWp
- Reputace:239
- Vitek
- Reputace:310
Ahoj Diablodiablo007 píše:
dík nechci bejt pro nikoho nástroj na to jak se to nedělá... ostatně jsem na vážkách... zatím jsem neměl tu čest to pořádně zkusit, protože panely jsou rozesety po střechach a slunce je tak nízko.... jinak co se týká provozu na limiter jsem ještě nenarazil neboť začínám vytěžovat až když mam 95 procent baterie nabite.
a vytěžovací zátěž mám teď 2400 W ( 1 x podlahovka a 2 x malej přímotop )
jinak na tom visí přesně 39 panelů 225Wp tzn 8,8 kWp
tak at se daří a co nejmíň letícího cínu a křemíku !
- Vitek
- Reputace:310
Jen upozorním že na něm opravdi visí 39 kousků, na jih východ západ tak různě. zatím se mi nestalo že bych měl dost slunce ze všech stran najednou.Vitek píše:Ahoj Diablodiablo007 píše:
Jedine o co mi jde o sebrání co nejvíce difuze a rozhodně jsem přes PV vstup neprohnal 7 kW... vždy max do 4kW... jen aby nebyla mejlka či nedorozumnění
- Reputace:239
Dobre upřesnit
- kvako1
- Reputace:122
ano , dik za odpovědi, ale stale jste mi nenapsali co to uděla u toho stropu, vypne se a restartuje nebo to jenom omezí a jede dál ?
uvažuju nad tímhle
https://www.ebay.ie/itm/162110679361
da se na to pověsit 8 kw
string do 480v Tak jak to mam rád..
musim to prostudovat jestli to bude komunikovat stěmi pipy..
uvažuju nad tímhle
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
