3,96kWp Brno
Solární systém v Brně o výkonu 3,96kWp využívá 22 panelů po 180Wp s napětím 26V a LiFeYPO4 akumulátor o kapacitě 12kWh. Napájení zajišťuje 8kW měnič PowerMatej a tři solární regulátory 60A, rozdělené podle konfigurace panelů pro minimalizaci stínění v zimě. Řeší se volba vhodných regulátorů, přičemž EPsolar a PCM jsou zvažovány jako dostupnější alternativy k Tristárům.
- volente
- Reputace:429
Re: 3,96kWp Brno
Jojo, v jednoduchosti je síla, mám asi 15 let nějakou ETU s dvouma kroutítkama a stále funguje.
Nejvíc mě pobaví když někam přijdu a chcou vyměnit všechny vypínače a zásuvky, protože se jim dizajnově nelíbí.
Po výměně za dizajnové šity polské, nebo čínské provenience si odnáším ty staré, ještě poctivé a vím že do konce života už tento materiál pro sebe nenakoupím, a možná zbude i na další pokolení. Jen ti už to asi nedocení, takže to vyhodí.
- Reputace:962
Re: 3,96kWp Brno
Volente,
je fakt, že takový ty starý bakelitový vypínače dodávaly při stisknutí úplně jinej pocit než ty dnešní. Kladly větší odpor, pak se rázně překlopily a hlasitě cvakly. Člověk úplně vnímal, že ten vypínač byl pevnej a solidní.
Dneska, když přepínám ABB Tango, tak mám pocit že to je nějaká plastová hračka. Ani to přepnutí není tak jednoznačně definované a občas je dokonce slyšet zajiskření (mám 230V LED).
- volente
- Reputace:429
Re: 3,96kWp Brno
Tango je ještě skvělý proti tomu co se dnes vyrábí.
- Reputace:239
Re: 3,96kWp Brno
Tango je kvalitativně vyborne nikdy sem neřešil rozbitý
Re: 3,96kWp Brno
Pozor, I ABB tango prodělalo za 30 let života značnej vývoj. Původní strojky byly poměrně masivní, na šroubky, plechovej rámeček neměl ty výstupky pro sesazení s dalším. Další level je strojek z termoplastu (cca od r. 2005), na plechu výstupky pro snadnější sesazení do řady. A poslední level je strojek z termoplastu, s bezšroubovejma svorkama.
Ten už necvaká tak výrazně jako ty předchozí.
A na tom je nasazenej kryt, kterej vypadá 30 let stejně.
Jediná změna je u krytky (a strojku, ale existují i univerzální se dvěma závity) pro zásuvku, ty starší měly upevňovací šroubek proti kolíku, ty novější jej mají uprostřed zásuvky. Ale podle mě na dnešní dobu pořád celkem dobrý. Já nerad šroubuju, takže kupuju ty bezšroubový, i na chodbě se drží už několik let.
Pokud si někdo vybere design NEO s uzučkejma klapkama, a dá pod to šroubovací strojky, tak je to nepoužitelný, protože na té malé tenké ploše to nelze bezbolestně přepnout...
ABB má stejný strojky ve všem, s výjimkou řady swing (swing L) to je plastová bída, ale zásuvky jsou naštěstí standartní.
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
Re: 3,96kWp Brno
znáte to , prdne-li obyč žárovka , né že vyhodí 16A jistič své větve , ale všechny ostatní na trase včetně u elměru ...
. No , jak Si myslíte že to proběhlo při chodu na FVE ?
Re: 3,96kWp Brno
Shodilo to měnič na přetížení. Nebo něco horšího?
- luge
- Reputace:40
Re: 3,96kWp Brno
Pri FVE bez nasledku.
- Reputace:962
Re: 3,96kWp Brno
Z žárovky vznikla Křižíkova oblouková lampa a svítilo se dál, ne? (tedy pokud k té žárovce vedlo DCabrams píše:Zdravím ,
znáte to , prdne-li obyč žárovka , né že vyhodí 16A jistič své větve , ale všechny ostatní na trase včetně u elměru .... No , jak Si myslíte že to proběhlo při chodu na FVE ?
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
Re: 3,96kWp Brno
stalo se celkem nic
pouze klasický projev při přepínání DS/ FVE , tojest krátký výpadek
nebejt na doslech UPSky tak bych si toho vůbec nevšimnul .
Parádní mašina totok
že sem nemusel obýhat celej barák hledajíc kterej jistič je ještě dole
stalo se celkem nic
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
Re: 3,96kWp Brno
hlava děravá
, před pár dny se AC eleměr přecvaknul nad 18MWh
. Měnič jede a jede
hlava děravá
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
Re: 3,96kWp Brno
z dalšího projektu mi zbil další čudící nesmysl , tento je o dva řády smradlavější neřád . Přemýšlím jak s ním co nejekologičtěji naložit . Nerudovská otázka zní . co s ním od nej ekofriendly varianty roztřídit na prvky a odvést do sběru až po nejméně ekofriendly vykonávat činnost k jaké byl vyroben
. Elektronům zdar
Re: 3,96kWp Brno
Dať to zošmelcovať znamená podporiť spotrebu ( na trhu ) takýchto smradliakov. Ak nájdeš záujemcu, ktorý si ho ako zálohu spustí raz - dva razy za rok, nebude treba vyrobiť druhý. Ponúkni ho niekomu, kto bez toho nevie žiť...
Správať sa ekologicky môže byť aj hodne neekologické
- volente
- Reputace:429
Re: 3,96kWp Brno
Pěkný ropáček, kolik by jsi chtěl za neekologickou likvidaci? Využití by se jistě našlo mnoho.
- KubisKV
- Reputace:64
Re: 3,96kWp Brno
Souhlasím s Volentem, pokud by ho Vlasta neupotrebil, stavím se do fronty.
Škoda něco funkčního vyhodit, ať už je to ropák, nebo elektromotor.
- Vitek
- Reputace:310
Re: 3,96kWp Brno
Zdar borci, nechci Vám kazit páteční večer, psal jsem autorovi PM už v 10 36 tak nevím jestli to náhodou nezamíchá Vaším pořadníkem
klidný den !
- Reputace:239
Re: 3,96kWp Brno
Já ti nechci kazit iluze ale tady má Volente všude vždy první místo v pořadníku.Vitek píše:Zdar borci, nechci Vám kazit páteční večer, psal jsem autorovi PM už v 10 36 tak nevím jestli to náhodou nezamíchá Vaším pořadníkemklidný den !
Pri registraci na fóru tu každý potvrzuje že tu platí
Pravidlo číslo 1. Volente je vždy první.
Pravidlo číslo 2. Volente má vždy pravdu
Pravidlo číslo 3. Pokud máte pocit že Volente nemá pravdu je to vaše smůlu protože platí pravidlo č. 2
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
Re: 3,96kWp Brno
no jo , klasika , že se divím . Je v sekci bazar ? Psal jsem o prodeji ? Psal jsem o darování ? Žádal jsem pouze o Vaše názory co s ním .
Pro info , jedná se o 4-takt dýzl 7,6kW s 12V startérem o váze cca 50kg .
Tu je k mání slabší brácha : https://www.sbazar.cz/kadlecek.ota/deta ... -starterem .
Osobně nesouhlasím s tvrzením "menší zlo je nechat jej roky produkovat karcinogenní a rakovinotvorné smrady než-li jej nechat recyklovat" .
- KubisKV
- Reputace:64
Re: 3,96kWp Brno
Já jsem napsal jen svůj názor ohledně recyklace. Ať už sním uděláš cokoliv, je to tvá volba.
Pěkný zbytek večera.
- hurvayz
- Reputace:112
Re: 3,96kWp Brno
Zdar, to jen solo motor? Nebo na tom něco bylo pověšeno?
