Velkosť AKU na preklenutie noci a zleho dňa
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Ahojte,
stale sa zaoberam myslienkou, ake velke AKU (kW) musim mat na preklenutie noci a nepriazniveho dna pri plnohodnotnom vyuzivani domacnosti (podlahove kurene, klimatizacia, mozno boiler).
Je mozne vobec taketo AKU vybudovat a ma to vobec vyznam, alebo sa proste v tychto casoch obmedzit a vyckat na rano alebo na lepsie počasie?
Mne v prechodnom období stačí kurit iba klimou a ked idem iba na AKU, do rana mi nevydrzia (je mi jasne ze nemam taku kapacitu), ale mam aj v izbach el. podlahove kurenie a to detom moc na noc nechcem vypinat.
Klima má pri kureni odber 1800W, podlahovka 1.- 1200W, podlahovka 2.- 1100W, podlahovka 3.- 1300W, podlahovka 4.- 1100W, samozrejme nie vsetko ide naraz (riadene termostatom) ale aj tak je to dost.
Dakujem za kazdý nazor a radu
zatial vsetko vo výstavbe...
Re: Velkosť AKU na preklenutie noci a zleho dňa
Uvadis jaký mají zařízení okamžitý odběr ale neuvadis jaký máš denní odběr domácnosti v kWh . Takže dokud nedodas info o spotřebě v kWh tak je nereálné se k něčemu dobrat
Je to jak říká Diablo. Já to udělal jinak koupil jsem olovo s 24kWh ale reálně zatím vybijim tak 5 kwh. kapacita u olova je jedna věc, jenže nejde pořádně použít respektive ne asi tak jak myslíš...
Za lithium to bude sranda, jak používání tak peníze.
Napiš spotřebu respektive kolik potřebuješ uchovat energie
- Lokalita: Senec
To mas pravdu, to nemam este celkovo zmerane, musim popremyslat ako to celkovo zmerat a este ktory najsilnejsi den si vybrat, sobotu, nedelu ked su vsetci doma a idu skoro vsetky spotrebice, neviem!?diablo007 píše:Uvadis jaký mají zařízení okamžitý odběr ale neuvadis jaký máš denní odběr domácnosti v kWh . Takže dokud nedodas info o spotřebě v kWh tak je nereálné se k něčemu dobrat
Moj odhad zatial moze byt cca 25kW za 24hod., ale to je iba odhad co dnes mozem povedat...
Pozor na jednotky, opet si uvedl aktualni vykon/prikon, nikoli spotrebu. Predpokladam tedy, zes myslel 25kWh, pokud to chces na jeden den a noc. tak beru ze je to noc + den + noc (nez zase vyleze slunce, pokud vyleze ).Marcus81 píše:Moj odhad zatial moze byt cca 25kW za 24hod., ale to je iba odhad co dnes mozem povedat...
to je bratru 75kWh vyuzitelne kapacity, takze reakne treba 90kWh aku.
Doporucuju se uskromnit
EDIT: vyradit z toho to topeni tak by to bylo podstatne lepsi. Samozrejmne zalezi kolik toho to topeni bude.
dá se vyřadit taky bojler - jako to mám já, používám deskový kolektor na ohřev TVUS se sklonem 60° i dnes to bohatě ohřeje bojer 125 l.
případně nějaký kombinace solarka a elektrarny.. nebozáložně z DS, případně kombinace DC + AC a nebo AC sít a AC přebytky,
Kombinací je mnoho vybírej pečlivě všude dej drátů trojnásobek a dvojnásobný průřezy.
- Lokalita: Senec
Opravedlnujem sa ,
ano myslel som 25kWh, v podstate to co by sa ako tak vyrobilo cez den by sa aj spotrebovalo,mozno nieco ulozilo (samozrejme zase nemam taky vykon FVE ale planujem zvacsovat pokial sa bude dat) ale jedna sa mi o preklenutie noci, tam to nemas ako strazit ked je to zapnute, cez den mozes vypnut to alebo ono, to sa ukočirovat nejako da...
Ale pocitajme teda noc+den+noc.
Je pravda, ze zatial nemam zatepleny barak, takze tepelne straty su podla mna poriadene (neviem realne zmerat) aj ked okna uz su vymenene za trojsklo.
- Lokalita: Senec
Boiler jasne, to som tam dal pre pripad nudze keby nieco, mam kombinaciu termiky/ elektriny cez GBO, ved viesVitek píše:dá se vyřadit taky bojler - jako to mám já, používám deskový kolektor na ohřev TVUS se sklonem 60° i dnes to bohatě ohřeje bojer 125 l.
Tych dratov budem musiet este ponatahovat,to je pravda a tych nikdy nie je dost, len ma štve, ze noc neviem preklenut, cez den ani keby sa tak moc nekurilo, slniecko co to prehreje domo cez okna, ale noc je horsia a o to sami hlavne jedna...
Když jsou neomezené finance, tak se klidně dají utápět v bateriích na několik dnů. V zimě je ale problém, že není slunce a ani světlo. Proto raději přidávám panely, protože bez výroby není co skladovat v baterii. A baterii takovou, aby překlenula zimní noc (16 hodin). Jakmile budou baterie zadarmo, budu jich mít třeba na měsíc provozu.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Zase otázky pre vešticu a jej krištáľovú guľu !
Cez 5 kWp na streche, hviezdne hardwarové vybavenie.
Čo takto ostrúhať si tužku za 50 centov a niečo si aj vypočítať ? Vlastne je už neskoro, obávam sa...
Já teda nevím v čem hledáš problém pokud jde o zjištění tvé denní spotřeby máš snad na baráku elektroměr který se dá každý den zapsat a máš spotřebu jednoduzsi to snad ani nemůže být
- Lokalita: Senec
Preco myslis ze uz je neskoro?vlkazajac píše:Zase otázky pre vešticu a jej krištáľovú guľu !
Stale je co zlepsovat a vymyslat
- Lokalita: Senec
Ok, to mi je jasne a ked zistim svoju dennu spotrebu tak potom nanu mam dimenzovat ulozisko + nejaka rezerva ci ako? Sorry, mam blbe otazky, ale niektore veci mi idu do hlavy pomalsiediablo007 píše:Já teda nevím v čem hledáš problém pokud jde o zjištění tvé denní spotřeby máš snad na baráku elektroměr který se dá každý den zapsat a máš spotřebu jednoduzsi to snad ani nemůže být
Napr. mam tych 25kWh/24hod, tak potrebujem mat aj take ulozisko, alebo sa mylim?
Baterky co mam, vybijam max. na 75%, nechcem ich moc nicit a mi daju cca 110-120Ah, tak to mam nastavene, potom menič vypne.
Ak spotrebujes v noci dajme tomu 20kWh, a zaroven chces bateriu vybijat len do 75%, tak potrebujes 80kWh kapacity v baterii... jednoduche takze pri tvojich 48V, to vychadza na 1.666Ah bateriu
Pokud mám přípojku na DS, tak moc nedává smysl dávat baterii větší, než kolik jsem schopný za den dobít při ideálních podmínkách.
A topit z baterek nedává smysl už vůbec. Z baterek jsem topil jen pokud jsem si byl jistý, že druhý den bude hezky a baterky si opět dobiju.
Tie baterie treba niecim aj nabit, teda treba mat k dennej spotrebe vhodne dimenzovany aj vykon panelov. Ziadna bateria nema 100% ucinnost a nemozes ju vybijat do 0% kapacity, teda bateria ako ulozisko musi byt dimenzovana na vacsiu kapacitu ako je denna spotreba, vsetko zalezi od typu baterie, pozadovanom case zalohy bez slnka a hlavne od penazi, pri baterii na zalohu 25kWh dennej spotreby je to uz dost velka investicia. Podla mna je efektivnejsie vyuzit tieto peniaze napriklad na tepelne cerpadlo, zateplenie, nizkoprikonove spotrebice..., tam je aspon realna navratnost oproti velkej baterii.
Prečo by nemalo význam topiť z bateriek ?
Panasonic 18650 3100 mAh @ 4.8 PLN = 1.1136 €
5 x 392 x 3.1 x 3.75 = 22.785 kWh.
Minulý týždeň mi do klímy šlo 23.3 kWh , ergo cca. 3.329 kWh denne.
6.6 kWp mi denne urobí 21 až 23 kWh.
Takže 1 jasný deň a mám v baterkách energiu na topenie
na 6.85 dňa.
Cena: 5 x 392 x 1.1136 = 2183 €.
Zivotnosť : 5000 cyklov 25 až 85 % na 75 % kapacity.
Energia: 5000 x 0.6 x 22.785 kWh = 68400 kWh.
Cena za kWh: 2183 / 68400 = 0.031915 €.
na 6.85 dňa.
Trošku mi uniká co jsou ty 4 položky z kterých jsi dostal výsledné 22785kwh
5 === počet tehál / 4.5 kWh tehla / cca. 18 kg článkov /Trošku mi uniká co jsou ty 4 položky ..
tehla === 14 x 28 = 392 článkov
3.1 === 3100 mAh na článok
3.75 === priemerné U na článok, na ktorom baterka pracuje.
Budu předpokládat že první dvě čísla jsou počty baterek což v příkladu je zbytečnost ale jo je to počítá o po tvém každopádně pokud funguješ u Lionel 4.1v vrch počítá se střed 3,7 ne 3,75. Cena baterky je včetně dopravy a následně ceně komponentů nutných ke kompletaci nebo je to cena za jeden článek koupený v pln
- 11 Odpovědi
- 1061 Zobrazení
Poslední příspěvek od TheCreezo
Fotovoltaika, která funguje ve dne i v noci
- 6 Odpovědi
- 1379 Zobrazení
Poslední příspěvek od Brbla
Re: Axpert 4048MS (PIP4048) - nevypina SCC v noci
od DanoP » » v Axpert
- 7 Odpovědi
- 779 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
