V-Z strana
Uživatel řeší, zda na východní stranu instalovat stejné 2s4p 230W panely jako na západní, nebo použít 72článkové panely. Diskuze zohledňuje typ regulátoru PWM 60A a plánovaný MPPT regulátor pro jižní stranu. Doporučuje se zachovat stejný typ panelů pro lepší kompatibilitu a efektivitu systému, přičemž je důležité správné zapojení stringů kvůli stínění a výkonu.
Skrat
Reputace:27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
V-Z strana
Nový příspěvek od Skrat »
Mám na odborníky dotaz.Zatím namontováno na západní straně 2s4p panely 230W 60článek a regulátor PWM.Na Východní stranu mám namontovat to samý,nebo je lepší 72článek? Do budoucna plánuji ještě Jižní stranu ta je 40m daleko.Systémové napětí 48V.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Re: V-Z strana
Nový příspěvek od marko250 »
Tak obecně je nejlepší pro kombinace na regl právě zachovat jeden typ panelu.
beethowen
Reputace:153
Re: V-Z strana
Nový příspěvek od beethowen »
Skrat píše:
Pokud ta východní strana bude na stejný regulátor, tak určitě 60-ti čl. panely. Pokud to bude na jiný regulátor, ale taky PWM, tak zase 2S 60čl., pokud tam budeš mít jiný regulátor MPPT, tak klidně 3S 60čl., příp. 2S 72čl. (tam už by 3S nevyšlo do 150V).
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Skrat
Reputace:27
Re: V-Z strana
Vždy musím dát jen 2S.Šlo o to co bude mít větší výkon
beethowen
Reputace:153
Re: V-Z strana
Skrat píše:
Jaký tam bude regulátor? Proč musíš dát jenom 2S? 72čl. Bude mít větší výkon, ale i plochu (1000x2000mm). 60čl. Bude 1600x1000mm cca. Ale pokud bude regulátor PWM, sys. napětí 48V, tak potenciál 2S 72čl. nevyužiješ.
Skrat
Reputace:27
Re: V-Z strana
Regulátor mám PWM 60A.není problém utáhnout obě strany.Budu kupovat MPPT na Jižní stranu.Tak mi de o to Jak dát panely.Původní návrch byl: Zapad 2s4p 230W panel,Východ 2s4p 230W,Jih 3s2p 190W.Jižní stranu beru tak ,že je daleko a proto musím mít větší napětí na stringu -menší stráty ve vedení.Zapadní a Východní strana jen 2s protože na jaře a od 25.9 de tam stín.Dva seriově je akorád aby se jim stín vyhnul.
beethowen
Reputace:153
Re: V-Z strana
Skrat píše:
Takže jsi si odpověděl. Určitě tam nedávej na ten východ 72čl. S PWM a 48V systémem by se z nich staly v podstatě 60čl. Regulátor 60A bude v pohodě, pokud nemůžou být osvětleny obě pole zároveň. No a ten jih bude úplně v pohodě pokud tam bude MPPT.
Ještě je potřeba podle těch stínů popřemýšlet nad těmi sériovými dvojicemi, ať je to co nejlíp s PWM využito.
vlkazajac
Reputace:528
Re: V-Z strana
Nový příspěvek od vlkazajac »
"...Zapad 2s4p 230W panel,Východ 2s4p 230W,..."
K pwm regulátoru a k olovu by som dával 250 Wp, aby si v lete veľa nestratil. Perspektívne budeš raz mať len na pwm navešané 3 kWp a budeš chcieť klímu ((
Ak vieš zohnať namiesto 230 Wp silnejšie panely za primeranú cenu, neváhaj ! Potom by bolo optimálne riešenie dať 230 Wp na východ a 250 Wp na západ, alebo ich aspoň kombinovať v sérii.
Skrat
Reputace:27
Re: V-Z strana
Panely už mám schovaný ve stodole.Jiný kupovat nechci.Peníze musím investovat do AKU a hliníkový konstrukce.
