1000Wp Komorce (Praha-východ)
Tuto elektrárnu provozuje kamarádka Vanda na svém statku bez přípojky elektřiny (nějaké info na http://www.vandaluzie.cz). Požádala mne, abych sehnal někoho, kdo by tomu hověl a třeba se elektrárna nějakým způsobem obnovila, vylepšila. Nějaké informace k zapojení jsou k dispozici na místě (1x A4).
Sestava byla stvořena před 10 lety jejím tehdejším manželem a mnoha různými subdodavateli.
Panely neznámé značky a parametrů
Baterie gelové, malá životnost. Chtělo by je to nějak otestovat a případně nahradit.
Napětí 24 V (serioparalelní zapojení) - bez rozvodu / 230 V přes měnič - rozvod po baráku.
Alternativní zdroj výroby elektřiny je naftový generátor (parametry neznám, lze zjistit) + malá vodní elektrárna na blízkém potoce (momentálně ve fázi vývoje účinnějšího vodního kola).
Lzicealopaty.cz - 1. český eshop pro minibagry a bagry
Dodge Ram 5.9 V8 1998
Subaru Impreza GG 2.0 AT 2004 LPG
Subaru Forester SJ 2.0 XT 2015
Re: 1000Wp Komorce (Praha-východ)
Hej!... tak toto je pro me srdcova zalezitost. Tohle je totiz puvodni inspirace pro muj system... aneb
http://www.4-construction.com/cz/clanek ... ny-system/
BOMBA! Nekdy bych se tam rad zajel podivat, pokud by to bylo mozne dohodnout s majiteli...
Také si tu původní presentaci trochu pamatuji, v té době se jednalo o něco u nás nevídaného. Pouze těch 1000Wp je asi početní chyba, pokud tam bylo před 10 lety 4x100Wp.
Docela zajímavá by byla informace, v jakém stavu jsou po 10 letech olověné gelovky a v jakém režimu byly provozovány.
nejvyssi: heh tak to ziram, o tom urcite nema Vanda ani potuchy
SJM: jak otestuju ty baterie? Rezim asi ridila elektronika, kdyz se vybily, zapnul se generator, resp. na upresneni se zeptam...
V podstatě jde o to, kolik lze do akumulátorů uložit energie a kolik z nich lze zase získat zpět v rámci pracovního rozsahu napětí.
O olovu je tady v diskusním fóru mnoho informací.
mňa by zaujímalo načo sú tam tie siemens moduly na din lište predpokladám na meranie veličín a potom na prepínanie napr generátor a menič?
Prípadne ak tam ktosi pôjdete vytiahli by ste program z toho siemensu na lište?ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
Na Siemens mám vybavení. To PLC je řada 200. Primárně dělám s třístovkama, ale až tak velký rozdíl by v tom být neměl. Kdyby jste s tím někdy potřebovali pomoct, tak stačí říct. Vytáhnout program z toho jde, ale bez komentářů, takže kdyby měla od té firmy program někde zazálohovaný, bylo by to nejlepší. S komentáři se v tom pak lépe orientuje.
Zdar a sílu,
jezdím občas za ségrou do Úval. Umím proměřit panely a akumulátory. Dalším věcem kolem FV také trošku rozumím. Takže jestli by měla zájem, nechť se mne mne ozve na tel. 724 358 429. Vše zdarma. Když nebudu na příjmu, tak SMS, bo cizí čísla občas nevnímám... Jirka
snažím sa robiť s S200 mám doma dva procesory a aj prídavné moduly, mám aj logo aj procesor rady s300 a aj niake vstupy a výstupy a aj displej aj PC siemens... zaťial používam na natáčanie panelov Logo pomocou časových intervalov. Radšej by som tam mal S200 ale s tou to je vráj složitejšie naprogramovať program na to aby sa to natáčalo v určitú dobu... vedeli by ste mi s tým pomôsť?... S S300 som to skúšal ale ďaleko som nedošiel lebo je to veľké a mám málo tých modulov alebo skorej nie tie ktoré potrebujem ja:) Keby sa to od ťial vyťiahne možno by sa dalo z toho čosi použiť prípadne alebo aspom vysledovať ako to celé fungovalodracekvo píše:Na Siemens mám vybavení. To PLC je řada 200. Primárně dělám s třístovkama, ale až tak velký rozdíl by v tom být neměl. Kdyby jste s tím někdy potřebovali pomoct, tak stačí říct. Vytáhnout program z toho jde, ale bez komentářů, takže kdyby měla od té firmy program někde zazálohovaný, bylo by to nejlepší. S komentáři se v tom pak lépe orientuje.
No poradit ti můžu s konkrétním problémem, když ho popíšeš. Ale raději si založ vlastní vlákno.
- 17 Odpovědi
- 2707 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 116 Odpovědi
- 7064 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 3 Odpovědi
- 851 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
rozdělení vých. stringu na jih/východ
od Zdenek Vojc » » v Plánované elektrárny
- 30 Odpovědi
- 1501 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 46 Odpovědi
- 9038 Zobrazení
Poslední příspěvek od ome
