Počasí
Diskuze na téma počasí zahrnuje zkušenosti solárních nadšenců s dlouhodobým zatažením a poklesem napětí v bateriích, meteorologické události jako silné bouřky a možné tornádo na Slovensku, a také praktické rady o využití dešťové vody v zahradě. Uživatelé sdílejí své postřehy o vlivu počasí na techniku i každodenní život, včetně zajímavých poznámek o fyzice vzdušných mas a mládeži.
diablo007
Reputace:239
Re: Počasí
Nový příspěvek od diablo007 »
No tak žil sem v tom že když kombivruty navrtas do střechy dáš matku zespodu profil matku z vrchu a dotahnes .byl by tam přesah ta matka nebo by sis na tu matku musel udělat riru abys to dotáhl.orechem ale to už je překombinované
lzahradil
Site Admin
Reputace:421
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
Nový příspěvek od lzahradil »
Šroub v profilu je přesně. S tim se otočit nedá. Takže si vše potřebné při instalaci musíš do kolejnice profilu nastrkat. Leda použít T šrouby kterej si natočíš aby prošel do kolejnice, pak ho v profilu otočíš a dotahneš. Já je ale rád nemám. Pak je v lepším případě kdy neodskáčou lovíš jen v okapu.
To vymezení tam bejt musí. Jak psal Kybos. Není reálné na délce jednoho profilu pokud je v kuse 6m "trefit" vruty do váhy. Já to vrtal do trámů, ne do latí. A i trámy jdoucí zespodu nahoru mají dole rozdíl o několik centimetrů oproti hořejšku. Stejně to je s těma laťema u taškové střechy. Ceňťák sem, ceňťák tam...
diablo007
Reputace:239
Re: Počasí
Jo v pohodě. Aspoň se vzdelavam
Reputace:1101
Re: Počasí
Já jenom trochu detailisticky bych dal ty kombivruty jednou shora a jednou zespoda, aby se omezilo páčení profilu přes ty příložky. Ale v tomhle jsem byl dycky detailista, v reálu ty síly přenesou rámy panelů. Hlavičky M10 se dají posunout v profilu, ale neprotočí se tam, taky to tak dělám. A u mě na střeše jsem se pokusil vyrovnat profily oproti křivé střeše a je to bída, velebnosti.
lzahradil
Site Admin
Reputace:421
Re: Počasí
Jestli tě správně chápu tak kombi nahoře, a pod ním profil. Ve spodní řadě kombi a nad ním profil. Prostě profily jakoby uvnitř mezi vrutama. Pokud to tak bylo myšleno tak to tak samozřejmě mám.
Ta fotka byla z průběhu montáže. Když jsem osazoval profil kterej je na fotce jednou stranou sklopenej dolů tak to je profil zhora první řady. Pokud se podíváš na tu fotku tak nad tím profilem uprostřed je ještě řada navrtaných vrutů. Budou 2 řady panelů a teda 4 řady profilů.
Edit: sem tam vylez a udělal foto ;)
Reputace:1101
Re: Počasí
ne, myslel jsem kombivruty nastřídačku nad a pod profilem, takhle je váha mimo osu vrutu a teoreticky má snahu jej ohýbat, ve výsledku to bude držet rám panelu a výslednice sil bude stejně chtít ohýbat ty kombivruty ve směru spádu střechy... Ostatně když si představím celou plochu panelů pokrytou 30cm těžkýho zmrzlýho sněhu, tak mi to přijde jako řešení tak na hraně. Já mám po 1m háky z pásoviny 50x5mm, každej připevněnej 2x konstrukčním vrutem 80mm, háky se směrem po střeše dolů se určitě nerozvinou a jediný možný je "připlácnutí ke střeše" který je hodně pružný, jeden jsem zkusmo zatížil svou prasečí vahou, uhnul cca 2cm a po uvolnění se vrátil zpátky. Nejmasivnější, co jsem viděl, jsou háky od kapitána jeskyňáka, tam už je v ohrožení krov, ten povolí dřív než tyhle háky.
Ty kombi vruty jsou tuším 10mm, pokud jsou aspoň 6 cm v trámu, tak vymejšlím blbiny...
Hlavně pozor na ten žebřík, aby se nestal trvalou součástí konstrukce :)
lzahradil
Site Admin
Reputace:421
Re: Počasí
hele, už jsem z té montáže byl tak nasr..ej jak pořád lezu dolů a nahoru a přendavám žebříky že jsem si řekl, když to udrží panely, tak musí i mě. A ano, moje sloní váha 110kg chodila po profilech jak provazochodec a vzhledem ke sklonu střechy teda pusobila síla na vrut do strany a vše OK.
Vruty jsou M10x200 a nejsou v prknech/latích ale přímo v silném trámu. Tak proto nelze ani na střídačku. Vruty jsou prostě v každém trámu jak jdou za sebou. Ten vrut jsem zavrtával aby byly všechny stejně hluboko a nestalo se že jeden bude níž a druhej víc vylezlej. Od střechy ho kouka 9,5cm, zbytek je poctivě v trámu.
Když by na to přišlo, mohl bych jednotlivé řady propojit na pár místech ještě mezi sebou horizontálně. Ale asi zbytečné
ota
Reputace:514
Re: Počasí
Nový příspěvek od ota »
volente píše:
Tak dnes jsem se trošku spravil, nahřátý bojler, vypraná pračka, upečená buchta a v baterkách 68%.
Ti inženýři z EONu tě zdá se ještě nepřepojili.
Já asi napíšu do iDnesu motivační článek
DO NEBE VOLAJÍCÍ NESCHOPNOST
INVALIDNÍ DŮCHODCE JIŽ 3 TÝDNEM PŘEBÝVÁ VE SVÉ CHALÓPCE BEZ PRÓDU
Neschopná technická podpora společnosti EON
To vše v nejbohatším kraji České republiky ! ! !
Do dělají manažeři z EONu za peníze které od nás vybrali za distribuci ? ? ? ! ! !
Reputace:259
Re: Počasí
Nový příspěvek od brumlaj »
lzahradil píše:
........ Tak proto nelze ani na střídačku. .......
Předpokládám že trámy jsou rovnoběžně se žebříkem? Pokud ano tak kodl69 myslel každý druhý kombivrut posunout v tom samém trámu o cca. 10-15cm výše. Každý druhý plech potom půjde k profilu shora do v profilu stejně umístěného šroubu jako je nyní.(u spodního profilu) ......
lzahradil
Site Admin
Reputace:421
Re: Počasí
Jo jasně. Tož pravda, to by bylo lepší. Nu, ještě mě čeká druhá strana střechy tak tam to tak udělám. Sice se tím omezí manévrování s vymezením ale mělo by to bejt pevnější.
Ale tyhle odskočené by se dal navrtat až dodatečně kdy bude profil na svém místě a srovnanej.
JonasPP
Reputace:150
Re: Počasí
Nový příspěvek od JonasPP »
Už je to tu. Aspoň u nas je prvy ranny mraz -2°C. Tu na fore som asi jediny u koho mrzlo,či?
Inak to chladno a celodenne slnko je jaka parada.
vlkazajac
Reputace:528
Re: Počasí
Nový příspěvek od vlkazajac »
To je jeden z Tvojich bonusov, tak si to dnes užiješ !
U nás ráno 7°C, začína to byť zaujímavé pre moju pwm výzbroj ))
Pozrel som na predpoveď počasia na dnes 15.9.2019 a vyzerá to veľmi dobre. Asi si dnes otestujem jednotlivé panely, koľko dávajú ...
Čo viac si možno priať :
vlkazajac
Reputace:528
Re: Počasí
Predpoveď vyšla stopercentne, ani mráčka... Všetky južné panely mám pripojené cez pwm regulátory Epsolar, spočítané za deň to dalo 12,41 kWh z panelov v sume 2240 Wp. Teda 15.9.2019 to z juhu dalo 5,54 kWh / 1 kWp.
Spokojnosť s *sun*::pv:: , nič sme nezahodili ::stop::::phocos-cx::::stop::
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Ani u nás ani mráčka:
FVE I - 12 V - 7.81 kWh , 4.99 kWh/kWp
FVE II - 24 V 16.3 kWh, 4.766 kWh/kWp
FVE III - 48 V 7.35 kWh, 4.298 kWh/kWp.
O 16:05 to už vyzeralo takto:
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Počasí
Nový příspěvek od PavelR »
jo dneska to byla parada. 2604Wp jih a 2880Wp zapad dohromady 4,77kwh/kwp.
Bohuzel uz se projevuje kratsi doba svitu a ranni stiny takze jih se rozjizdi pomaleji... Taky jsem cast dne nemel kam s tim. Nemam zatim zapojeny vsechny DC topna telesa v akumulacce. Ale i tak 750l vody na 80C na okopani staci :-) Jinak bych se pres tech 5kwh na kwp dostal.
mypower.cz
Reputace:523
Re: Počasí
PavelR píše:
750L na 80 st. na okoupani? To koupes cely stadion lidi, nebo jak ? :eek2::D:lol:
Ty jo ... koupani u me na chate:
1) Hodinku staci nahrat 60L bojler, tedy klidne i v noci, brzo rano, kdykoliv, pokud uz neni nahraty.
2) Zacpu vanu spuntem a namocim se sprchou, vlasy, atd.
3) Zastavim sprchu.
4) Namydlim se samponem, komplet, vlasy, xicht, telo.
5) Pustim znovu sprchu a osprchuju se od samponu.
6) Vylezu z vany, osusim se.
7) Vysledek ve vane, ktery sesbiram plastovou nadobkou = kybl a pul vody.
8) Vysledek na me: kompletně okoupany dočista.
9) Jakmile jdu pak na zachod pri nejblizsi prilezitosti, tak drive zachycenou vodou splachnu, coz je tak na 2 -3 splachnuti. Nasledne splachuju uz splachovacem.
BTW mel letos nekdo problemy s vodou? Ja na chate jedu jen na destovku (coby uzitkova voda, pitna se stale jeste vozi), zadny vodovod, zadna studna, a za chatou jsou jen dva 200L sudy, ve sklepě taky, takze max 400L ve sklepe a 400L pripadne pod rynama a naprosto zadny problem ani v lete, kdy jsem tam byl tri tydny v kuse. Koupani ve vane (ala postup vyse) + splachovani + nadobi + bezna spotreba, treba umyti rukou atd.
Byly casy, kdy s vodou ale byval problem jeste kdyz jsem mel v provozu 2400L zasobnik, ktery je ted uz mimo provoz. Bud jsem se jeste vice uskromnil, tedy napriklad pouzivanim vody po koupani na splachovani, nebo proste tento rok byl v poho, nebo nevim. Je fakt, ze v zasobniku 2400L,ktery mam mimo provoz zrejme ta voda prestala pritekat. Od okapu tam vedla v zemi kovova trubka a podle me tam je uz asi 30 let takze asi to vyhnilo a ta voda tekla do nejblizsi krtčí chodby misto do zasobniku, protoze to je prave duvod, proc je odstaven. Nic do neho netece, takze ta voda tekla nekam do zeme. Proto se ryny docasne urizly flexou (díky JiříKu) a dal jsem sudy primo pod rynu. Takze mozna ze bylo vody i tak dost, ale tekla mi nekam do zeme misto do zasobniku .. taky mozne. Rekl bych ale ze v jednom cloveku s timto stavem (800L max zasoba) na cely rok pohoda. Tim nemyslim 800L vody na cely rok, ale 800L zasoba s tim ze za cas doprsi v prubehu celeho roku a s takovym zasobnikem pak se zrejme da vyjit po cely rok. Ve vice lidech by to chtelo mnohem vetsi zasobnik, to je fakt.
svango
Reputace:9
Re: Počasí
Nový příspěvek od svango »
mypower.cz píše:
BTW mel letos nekdo problemy s vodou? ...
Tento rok bol v pohode, dokonca pocasie spolupracovalo a akonahle sa vypolievali zasobniky, tak do jedneho dna naprsalo.
dumi
Reputace:157
Re: Počasí
Nový příspěvek od dumi »
Doba temma se blizi. Dneska to vypada mizerne....
JonasPP
Reputace:150
Re: Počasí
dumi píše:
No do dneska rana som nechal celu spotrebu na solarku,ale predpoveď ukazuje niekoľko dni zamračeno,tak tmavo už nastalo. Ta tvrda temnota ešte čaka dva mesiace,po tom sa bude konať hromadne pripajanie na DS skoro u každeho solarnika.
KubisKV
Reputace:64
Re: Počasí
Nový příspěvek od KubisKV »
dumi píše:
Doba temna nastala. Zde na západě máme hezké vyhlídky. Jo a taky trochu mokré.
