Panely na rovné střeše – dimenzování zátěže
Diskuze se zaměřuje na dimenzování zátěže solárních panelů na rovné střeše s krytinou Fatracel, kde uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy držáků a možnostmi upevnění bez kotvení do střechy. Probírá se také využití online nástroje pro návrh rozložení panelů a zátěže, stejně jako praktické rady ohledně betonování a montáže konstrukcí svépomocí. Fórum nabízí tipy na efektivní řešení a upozorňuje na možné komplikace při komunikaci s dodavateli.
- NOPARasito
- Reputace:192
Re: Panely na rovné střeše – dimenzování zátěže
Takze zbyva šaluňk a 3tydny zrát
- KubisKV
- Reputace:64
Pokud nejsi zaregistrován, tak doporučuji. Pak nebudeš muset vyplňovat formulář, jen napíšeš dotaz přímo prodejci, přes secondsol. Taky se muže stát, že prodejce nereaguje. Do betonu bych určitě nešel. Představa, že taham na střechu všechny ingredience se mi hnusí. Je to hodně práce. Mám nějaké triangly volné. Nebo si je postav podle sebe.
- Brbla
- Reputace:72
Taky řesím plochou střechu a narazil jsem na zajímavou OnLine aplikaci
https://www.esdec.com/calculators/cf-calculator/fusion/
a k tomu jsem vyčenichal heslo fffbeta
Mužeš si tam navrhnout rozložení panelů jak potřebuješ pro system flatfix od esdec. Je to sice neohrabané, ale zvládl jse to za 15 min. Mužeš si dokonce nadefinovat vlastní FV panel, vejšku budovy, vzdálenost panelů od okraje. A nakonec to nejlepší - zpočte Ti to rozložení zátě, mužeš to vyexportovat do pdf a tam jsou pak podrobnosti.
Flatfix má sklon 13°, konstrukce panelů je pospojovaná, ale jakous takous představu o tom, kolik zátěže je potřeba to dá. Funguje to i na jeden samostatnej panel.
