Nafukovaci clun s elektrickym motorem
Nafukovací čluny s elektrickým motorem nabízejí nízkou váhu a skladnost oproti benzinovým motorům. Výkon motorů se pohybuje od 300 W do 1,1 kW (24 V), což je vhodné pro čluny určené pro dva až tři dospělé. Použití LiFePo4 baterií zajišťuje dostatečnou výdrž a výkon i při jízdě na klidném moři s menšími vlnami. Lamelové podlahy člunů lépe snesou váhu baterií než nafukovací podlahy. Výkon kolem 65 lbs motoru umožňuje jízdu na 4–5 hodin s dojezdem 15–25 km.
- dumi
- Reputace:157
premyslim, ze nas maly nafukovaci clun se dvema veslama koupeny pred x lety v chorvatsku na stanku nejak prestava stacit.
Koukal jsem i po necem s motorem a nasel jsem ze se delaj i elektromotory
Vyhodu spatruji v nizke vaze a relativni skladnosti oproti benzinovemu motoru.
Ma nekdo zkusenosti s elektrickym clunem? Vubec netusim jaky vykon muze byt rozumny.
Uvazuji o necem veliosti tohohle:
https://www.hawaj.cz/nafukovaci-clun-in ... -4-19.html
nebo
https://www.hawaj.cz/nafukovaci-clun-intex-17.html
cca dva dospeli a treba dite, nebo 3 dospleli.
Motory jsem videl ve vykonech od 300W do cca 1,1kW (24V)
https://www.hawaj.cz/lodni-elektromotor ... -2941.html
tenhle je asi nejsilnejsi co sem nasel.Je i na 24v coz povazuji za pozitivni (bral bych na lod jednu sadu batere LiFePo4 z elektrarny (8x winstony 100Ah).
Ma to smysl nebo se ten clun bude sotva plazit a pri protivetru nebo vlnach se to ani nehne?
Placim se primarne na klidnem mori, ale obcas jsou i mensi vlny.
nebo
- Reputace:514
Re: Nafukovaci clun s elektrickym motorem
Synek si pořídil na ryby nafukovací člun cca 3 metry. Ukrajinské výroby za 11kKč.
K němu čínský motor 3/4hp. Baterku jsem udělal z li ion prisem 4S, 16V /70Ah.
40A BMS nestačila, při rozjetí na největší výkon vypadávala na nadproud. Tak jsem dal 2
BMS na hulváta nad sebe paralelně a to už šlo. Na měření napětí indikátor protože ten co je na mororu neukazuje správně.
To do vodotěsné krabice a na vývod konektor Anderson. Už to běhá několikátou sezónu. Na 16V to jezdí o hodně rychleji než na 12V. Hlavně ale váží 6kg. Už jsem jich dělal mnoho protože když to videli kolegové rybáři co vlekli těžká vydechlá olova tak to chtěli taky.
pěkný, kde se dá pořídit takovejhle vodotěsnej kufřík? Zrovna něco podobnýho řeším, má to být baterka na člun a do motůčka, kde to olovo taky vzalo krátkej konec. BMS koupím zrovna 60A nebo víc, a možná i smart...
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
Sem se dal na reklamu pro bauhauz ...
Mám dojem že sem je (vícero rozměrů) viděl v bauhauzu . V Ivanovickým se po vstupu dáš doleva kolem smetí před pokladnama , první nebo druhej vysokej regál po pravý ruce , co tam maj plastový krabice .kodl69 píše:pěkný, kde se dá pořídit takovejhle vodotěsnej kufřík? Zrovna něco podobnýho řeším, má to být baterka na člun a do motůčka, kde to olovo taky vzalo krátkej konec. BMS koupím zrovna 60A nebo víc, a možná i smart...
- brumlaj
Hmm, V Ově po fiasku se slibem který nechtěli nikdy dodržet odtáhli a už po nich nezbyl ani popel. xxMax jej následoval. Takže baucokoli to zde máme prosté. Feromarket to zbalil do ústředí a v 16:00 to zavře aby jim tam náhodou někdo nechodil nakupovat (co by potom nabízeli?) a tak nám tu pro běžného pracujícího ovčana zbyl jen "levný kšeft" jménem potok lesních rohů (horn bach).
- Reputace:514
Kufry vyrábí číňan , občas se to dá koupit i zadá v nějakým baubau hony šopu.
Rozměr od 2 do 70 litrů. Může být i na kolečkách.
- Hainz.x
pro DUMI
Zdarec, tak nějakou tu zkušenost už mám s gumáky a elektromotory. Ten Intex Excursion je sice větší kousek na takové rodinné popojíždění, ale má nafukovací podlahu a jelikož není vysokotlaká, tak jak tam položíš třeba jen malou 12V 75Ah baterii, tak se ti hezky zaboří a to není zrovna dobré. Spíš ten Mariner 3, má lamelovou podlahu a ta už něco snese. Já mám Mariner 4 a vozím na něm 2x12V 140Ah a motor 65lbs a jezdím na plný výkon 4-5hodin a to už je nějakých 15 až 25km, což si myslím, že na vystrčení růžků od břehu a trošku delší trasy stačí. Mínusem je hmotnost, obě cca 75kg, ale když chceš jezdit, tak to musíš obětovat a věř, že to stojí za to. Je rozdíl cmrndat hodinku absolutně šnečí rychlostí nebo se s rozumem projíždět třeba celý den v závisloti, kolik tomu budeš nakládat
- Novo
Dotaz trochu mimo, ale stejnak.. lze takové to čluny i někde jen zapůjčit, třeba na týden? Když bude někdo vědět, tak díky předem za info
