HLÍDACÍ PROUDOVÉ RELÉ PRI-51
Diskuze se zaměřuje na funkci hlídacího proudového relé PRI-51 a jeho schopnost zabránit přetokům v domácích fotovoltaických systémech. Uživatelé diskutují, že relé samo o sobě přetokům nezabrání, spíše slouží k monitorování. Probírá se také využití systémů jako Victron ESS a powerassist, které mohou přetokům předcházet, ale nejsou stoprocentně bezpřetokové. Celkově je zdůrazněno, že spolehlivá ochrana proti přetokům vyžaduje komplexnější řešení než jen hlídací proudové relé.
sikec
Reputace:-10
Nový příspěvek od sikec »
Ta funkce mi není moc jasná. Přece nikdy přetokům nezabráním. Leda že bych měl třeba systém, co mi při plném osvitu dělá 5000 W a já nastavil relé na 4800 W. Jenže potom mi to všechnu výrobu ze střechy do úrovně 4800 W vlastně nikam nedá.
Je nějaký spolehlivý systém na zabránění přetoků? Hlídací proudové relé to nebude.
Soban
Reputace:315
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: HLÍDACÍ PROUDOVÉ RELÉ PRI-51
Nový příspěvek od Soban »
NENÍ!
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od Diablo1st »
sikec píše:
Ale jasné že je, volá sa Ostrov :lol:
Soban
Reputace:315
To mě nenapadlo napsat, je jasné že když to není připojené nic nemůže přetéct!
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Ono zdá sa, že aj Victron s ESS je bez pretokov. Na druhom fóre toto nastavenie momentálne testuje jeden užívateľ.
Ale samotný Victron toto nastavenie za bezpretokové nepovažuje.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak to prrr Diablo to se pleteš. Nemíchej ESS a powerassist. Akorát někoho dostaneš do nesnází :o v nějakém setupu by měl být powerassist bezpřetokový, ale není ověřeno jak moc je to benevolentní v jakém setupu. :yes:
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Ospravedlňujem sa, Dane máš pravdu, poplietol som si to, resp. zle som to pochopil. :oops:
