3fazova centrala a 3 menice axpert
Paralelní zapojení tří meničů Axpert 4000W na jednu baterii s 3fazovou centrální jednotkou umožňuje teoretické rozdělení výkonu centrály na jednotlivé fáze. Každý menič by tak mohl být připojen na samostatnou fázi s nulou, což by mohlo optimalizovat využití výkonu centrály kolem 7000W. Problémy mohou nastat kvůli vyrovnávacím proudům mezi meničemi a absenci invertoru v centrále, což komplikuje stabilní provoz a nabíjení baterií.
brana
Lokalita: Humpolec
Lokalita:HumpolecSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od brana »
panove napadla mne takova silenost)mam paraelne 3 axperty 4000W na jedne baterce a 3fazovou centralu pro pripad nouze-vystup 220 z centraly da tak 2000W ,ale pri 3 fazich nekde kolem 7000W,tak mne tak napadlo- kazdemu menici dat 1 fazi a spolecnou nulu-"teoreticky" by se mel kazdy menic "nafazovat" podle faze co ma na vstupu a dobijel by baterky nastavenym poudem-mohl by se tak vyuzit cely vykon centraly?zkusil nekdo nekdy neco takoveho?nebo je to jen mozno povazovat za dalsi muj "sileny napad"...???martin
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: 3fazova centrala a 3 menice axpert
Nový příspěvek od jahodovák »
nevím,ale jak zde čtu,většinou měnič nechce spolupracovat s centrálou která nemá invertor,myslím že třífázová ho nemá zcela jistě,to by spíš bylo lepší použít jako nabíječku třífázovou svářečku,pokud má na výstupu použitelné napětí a regulaci proudu...
macherko1
Nový příspěvek od macherko1 »
tak tak
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
brana
Lokalita: Humpolec
no ja mam jeste ty prvni pip-ms a jeden jsem kdysi zkousel,dokud byl sam,na vystup 220 z te centraly a vzal to bez kecu ted jsou 3 v paraelu a to prave nevim.......nejradeji bych je rozdelil na 3 solo-kazdy se svou baterkou-ale pry taky nelze-no na zkouseni draha hracka-zahuli se a jsem v...........koupil jsem si digi meracek frekvence-ale asi tam leze nejaka harmonicka-ukazuje kraviny a starej jazyckovej kmitomer jsem asi kdysi vyhodil....chtel jsem te centrale mimo U a I taky zmerit frekv. aby to nebylo moc mimo a prd...ale pokud nemuze byt kazdy na sve baterce a spolecnem vystupu 220-ze "pry" by tam tekly nejaky vyrovnavaci proudy co by je mohly znicit-pak je otazkou-jestli by tam netekly proudy i pri stavu,kdy ma kazdy jinou fazi....tech neznamych je dost.......
