Střídač Solax X3 G4 - spotřeba, možnost hibernace v zimě
Střídač Solax X3 G4 má vlastní spotřebu kolem 100 W, což za rok činí přibližně 876 kWh. V zimě, kdy solární panely dodávají málo energie, střídač přepíná na síť a je ve standby režimu, ale nemá plnohodnotnou hibernaci. Vypínání střídače se nedoporučuje kvůli riziku neprobuzení elektroniky. Účinnost při nízkém výkonu FVE může být nižší, spotřeba v zimě tedy představuje významnou část nákladů.
petr123
Nový příspěvek od petr123 »
Dobrý den, chci se zeptat jaké jsou možnosti uspořit v zimě za spotřebu střídače.
Četl jsem, že Solax má vlastní spotřebu kolem 100W, to je za rok 876kWh energie. Většinu z toho pokryje FVE, ale ne v zimě. Jak to v reálu je? Jakou má spotřebu, když FVE dodává slušnou dávku energie, a jak je tomu v zimě, když dodává málo nebo nic? Má hibernaci, to jest třeba možnost v takovém případě usnout a nepracovat dokud není dost příkonu z FVE?
Prý není dobrý nápad ho vypínat - je to přece jen elektronika, nemusí se taky vzbudit.
Jak je to s účinností při malém výkonu FVE?
karelt
Re: Střídač Solax X3 G4 - spotřeba, možnost hibernace v zimě
Nový příspěvek od karelt »
Ahoj vypozoroval jsem, že když je baterka vybitá na SOC 10% tak cucá ze sítě a to opravdu o tech cca 100W méně. Je v tu chvíli nečinný a posílá jen data. Ten rozdíl usuzuji z rozdílu stand-by domu když jede a nebo je takto vybito a nesvítí.
petr123
Takže opravdu přes zimu spíš za střídač platíme než aby šetřil? Jestli počítám 3 měsíce že solár nebude střídač napájet, vychází mi to na cca 90*24*100W=216kW spotřebované energie.
To by se opravdu vyplatil nějaký nízkoenergetický režim, nebo odpojit - kdyby to bylo bez rizika.
Kali
Nový příspěvek od Kali »
Od toho je přepínač sítí. V zimě, když je vybitá baterie a panely nic nedávají, přepne se na distribuci a měnič je ve standby, dokud nevyleze slunce a nedobije se baterie, pak se zase přepne na FVE.
