Growatt SPF5000ES - zobrazovane parametry
Growatt SPF5000ES při nízkých proudech zobrazuje odlišné hodnoty proudu a napětí než BMS, přičemž měnič ukazuje nižší proud a vyšší napětí o cca 0,5 V. Rozdíly se snižují při vyšších proudech a mohou být způsobeny spotřebou měniče nebo způsobem měření. Nastavení režimu SBU umožňuje preferovat solární energii a baterii před sítí, což je důležité pro správný chod systému s panely a Li-ion či LiFePO4 bateriemi.
karelw
Lokalita: Napajedla
Lokalita:Napajedla
Nový příspěvek od karelw »
Zdravím všechny,
minulý týden jsem zapojil měnič. Zatím mám 6 panelů asi 250W zapojených do série. A Li ion 100Ah/48V - pack od Mivvy. Narazil jsem na nepříjemnou věc. Moc se neshoduje hodnota proudu aku zobrazovaného BMSkou a na měniči. Hlavně při malých proudech. Zatím co měnič ukazuje nabíjení 0,2A a nabíjení, BMSka ukazuje 0,5 vybíjení. U větších proudů se chyba zmenšuje. Nějak důsledně jsem to zatím nezkoumal, ale podle polarity úbytku napětí na jističi od Aku, to vypadá, že blíže k realitě bude ta BMS. I zobrazované napětí aku ukazuje sřídač větší asi 0,5V než na svorkách opravdu je. Děje se Vám to taky? Je to vlastnost, nebo mám jen divný kus? Diky za odpovědi.
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Growatt SPF5000ES - zobrazovane parametry
Nový příspěvek od PetrDubi »
Měnič ukazuje jako nabíjení i svojí vlastní spotřebu - to je u měničů typu axpert normální.
Ten rozdíl mezi tím co ukazuje měnič a BMS je spotřeba měniče na svůj provoz.
pvotop
Lokalita: Beroun
Lokalita:Beroun
Growatt SPF5000ES správný chod
Nový příspěvek od pvotop »
Zdravím mám dotaz ohledně nastavení systému Growatt SPF5000ES momentálně mám spuštěno 11x450Wp a k tomu baterii Lifepo4 200Ah nejsem si jistý správným chodem nastavení dokázal by to se mnou někdo prokonzultovat momentálně by to mělo být nastaveno v tomto modu PV Off-grid Inverter:Grid Charging+Grid Bypass
primárně bych chtěl aby to jelo z PV potom z Baterie a jakmile se vyčerpá bat tak přepne na sít
veškeré vedení z měnič je oddělené mimo rozvaděč PE-N-L momentálně na to běží pouze Tepelné čerpadlo 1fázové kde je proměnlivá zátěž max cca 850-2800w
bednar
Reputace:3
Re: Growatt SPF5000ES správný chod
Nový příspěvek od bednar »
pvotop píše:
Při použití režimu SBU (položka č.1 v nastavení) se měnič chová přesně tak jak požadujete. Priorita je solar+battery při nedostatku přepne na DS (utility).
Měl bych ale malý poddotaz. Jak se vám podařilo resp. s jakými panely 11x450Wp se lze vlézt do limitu měniče max Voc 450 V ??? ¨
Díky za info.
