Stavba FV 48V na RD
pibi
Reputace: 261
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Stavba FV 48V na RD
Nový příspěvek od pibi »
Sleduji tohle vlákno a zatím moc nechápu, o co vlastně jde. Orion je podle výrobce možno použít pro nabíjení akumulátoru, vyšší nabíjecí proud je asi krátkodobá záležitost, která zřejmě neublíží akumulátoru, Orion je na to stavěný, tak proč řešit velikost nabíjecího proudu? Po čase klesne a vše bude OK, nebo mi něco nedochází? Ptám se proto, že mi visí 2 Oriony 48/12 9A v rozvodně ještě nezapojené a budou krmit 2 x 12 gelové aku.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
Skrat
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
pro kodl69: nemusím ten orion použít za každou cenu. chtěl sem jen použít co mám.Nejde tak nejde.
Pro pibi:Ten Orion 48/24V 12A nabijí baterku24V.Začíná na 0,5A,ale jak se baterka postupně vybijí(24v) tak vzrustá proud z DC/DC měniče. Začínám nabíjet při 27V a při +-26,3V už z DC/DC měniče leze 16,5A. Přitom měnič je na 12A.Tak sem chtěl omezovač proudu.
Závěr teda je měnič nepoužít,ale dát něco jak doporučil kodl69
pibi
Reputace: 261
Zrovna u Victronu bych očekával, že mu to vadit nebude, když může, tak dodá větší proud, a když se bude přehřívat, tak ho sníží. Ale třeba se pletu.
Skrat
Reputace: 21
Dobrý den.
Včera tu u nás byla bouřka.Sem tam blesk.To mě přivedlo k dotazu: Mám na stodole FV panely,vše pospojovaný ,Vedeno do kombiboxu,Každý strink pojisky,pak přepěťovka T1 ,500V a po zdi a vzduchem ca 40m do strojovny kde jsou další přepěťovky T2 130V a jističe s vyrážecí cívkou.Přepěťovky T1 u Panelů svedeny na zemnící pásek který je propojen s vývodem u strojovny kde jsouT2.Dotaz zní stačí toto propojení zemí? aby se vyrovnaly potencialy,nebo by bylo dobře natáhnout ještě 16 kabel souběžně s vedením ?Přeci jen je to 40m.U strojovny uzemnění má 1,5Ohm(měřeno) uzemnění u panelu neměřeno,ale zase je zemním páskem propojeno .Doufám ve stejný odpor.
Třeba hloupá a zbytečná otázka,ale jsem v blízkosti trafačky,VN vedení 22kv a kostelíčku kam občas bouchne.
Dík za názor
Skrat
Reputace: 21
Přepěťovka na DS taky zapojená a uzemnění je na stejném zemnícím pásku+veškeré zemění v RD.Co hlavně zatím chybí je HROMOSVOD---postupně se buduje
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Indukci by ti to mělo pobrat v pohodě. O přímém úderu do panelů se asi nemusíme bavit to je člověk rád že případně odejdou jen spotřebiče a nehoří dům... Taky mám s těch blesků respekt mám sice přepěťovky ale člověk nikdy neví a hromosvod samozřejmě nemám.
Skrat
Reputace: 21
Když sem začal se seznamovat s Fotovoltaikou,tak zrovna prásklo do kostelíku.Já dopadl dobře(přepěťovka,síťová karta v PC,router) sousedi hůř .Proto ta obava
Skrat
Reputace: 21
Musim se pochlubit,Začal sem dělat novou střechu na části dílny a už teť vím že na ní pude 9x410Wp.Na západní stranu.Elektriky není nikdy dost :D .
Taky sem zapojil 3 sady Lion baterek 48V 150Ah=48V 450Ah.Každá se svojí BMS.
Skrat
Reputace: 21
Tak sem pokročil.Střecha skoro hotová,první řada háků namontovaná.Jak to dělá člověk sám de to pomalu.
Skrat
Reputace: 21
Dobrý den všem.
Tak sem tu zase o radu.
Mám 3 sady baterek Lion.Každá sada 14s 150Ah článek+BMS 120A od Mivvy energi.A to vše pareelně.Nabíjení nastaveno na max 56,6V=4,04V článek.Regulátor nastaven na USER a tam sem si zadal své napětí.(Vyrovnávající )? napětí nabije článek na max 4,072V.
Nikdy sem byterky nevybil pod 48V.Maximální proud co sem odebíral z baterky(rozumějte z celkový sady)byl zatím 50A.
Co se včera stalo: Prostřední sada se při 56,6V odpojila.Nic se nestalo ostatní sady pracovaly jak měli.Na večír kleslo napětí-slunko svítilo málo a BMS prostřední sady zkoušelo se znovu připojit.Připojilo se ,ale protože baterky byly nabity víc než ostaní sady tak došlo k přetížení BMS a ta zprávně vyhodnotila chybu a odepla.Zkošela to 3x a pak sem na to náhodou přišel a zasáhl.
Než začnu cokoli vymejšlet tak se zeptám. Nemáte někdo v češtině co jaký parametr znamená v nastavení BMS.Je to Xiaoxiang 120A od Mivvy pro Lion.Zkontroluji jestly mám vše dobře nastaveno.
Zatím děkuji
Reputace: 281
V originál aplikaci je i nápověda, především skontrolovat jaký je tam nastaven proud pro nabíjení a vybíjení.
Taky skouknout proč se baterka vypnula.
Skrat
Reputace: 21
tak sem tu zase. Venku prší a tak sem dodal do rackový skříně další sadu baterek Lion 150Ah.
Celkem tedy 4x150=600Ah při 48V.Přemýšlím o další sadě,nebo dvě? .Ty prázdný 2 police mne dráždí. Ta horní je určená na měřáky a růzdné....
Skrat
Reputace: 21
lepší foto
Skrat
Reputace: 21
Tak sem neodolal a dokoupil další aku do racku.Konečně je plný jak sem ze začátku doufal.(vše je o penězích).
Baterky sem nakoupil od člena Mikel co má prodejnu. Tak sem se dostal na 48V 900Ah baterku a mohu pokračovat dál na můj plám napájet RD.Všechny baterky mám zapojený dle obrázku. Jen sem se chtěl zeptat co ještě udělat vrámci zabezpečení.
Hasící koule mám na stropě.Taky sem uvažoval dát do racku teploměr a kdyby teplota vylezla např:na 40stupňů že by se spustil alarm.Taky mne napadlo dát na každou pojistku od BMS paraelně led diodu.Doufám že kdyby se přerušila tak se mi na kontrolním panelu rozsvítí a budu vědět na kterým bateriovým poli je problém.Prostě špekuluji. Díky za připomýnky
Skrat
Reputace: 21
Horní police je na Kontrolní panel ,a ta překliška pude prič.Zase dám cetris.
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od tomasko »
Ahoj
pises, ze mas hasiace gule nad rackom s baterkami. Ja som si tiez zohnal hasiacu gulu. Akurat som ju nepouzil, lebo je na nej napisane (necital som vsetko poriadne popredu), ze nie je urcena pre pouzitie s vyskytom ALKALICKYCH KOVOV - co Litium je. Pozri si to a daj vediet. Ak mas totiz taku, ktoru je mozne pouzit aj v takom prostredi, mam o nu tiez zaujem.
tomas
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
pibi
Reputace: 261
Pro spolehlivé uhašení asi jedině do racku navařit přípojku na B požární hadici. Hasící koule asi pokryje požár BMS, nebo kabelů.
Skrat
Reputace: 21
to mne moc neuklidnilo. Bečkovou hadici tam určitě navařovat nebudu :D
Skrat
Reputace: 21
Pro tomasko: Tak boužel mám taky tu co ti. Vedle Baterek je připraven velký CO hasičák +velky štípací kleště + azbest rukavice. Sice nic moc ale aspoň něco. Proto sem uvažoval o vnitřním teploměru který by sepnul sirénu při 40stupních
ElektroEzs
Reputace: 55
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja mam v rozvadeci s baterkama pozarni cidlo(reakce na kour nebo teplotu)napojeny na zabezpecovacku baraku a pri aktivaci vypne celou FVE a prijde mi to na mobil. Mam vedle stat 4 praskovy hasicaky ale uvazuju ze koupim https://www.hastex.cz/eshop/gelovy-hasi ... on-baterie
Skrat píše: úte lis 28, 2023 11:16 am
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot] a 0 hostů
