Regulace
Regulace tří topných patron 2 kW v akumulační nádrži lze realizovat pomocí Arduino, které spíná patrony na základě dat o aktuální výrobě a stavu baterie z Venus GX. Venus GX zpracovává informace z Victron regulátorů a baterií Pylontech, které lze získat přes rozhraní, například Modbus TCP. Pro Arduino je vhodné použít knihovnu ModbusTCP a případně aktivovat Venus OS Large s Node-RED pro snadný přístup k datům a automatizaci.
PetrPLZ
Regulace
Nový příspěvek od PetrPLZ »
Zdravim,
uvazuji o tom, ze bych si ppridil arduino, abych s jeho pomoci vytvoril regulaci systemu a spotrebicu.
Rad bych ovladal 3 topne patrony 2kw v akumulacni nadrzi a spinal je podle hodnot aktualni vyroby a stavu baterie. Aktualne pouzivam venus gx, do ktereho mam propojene 3 regulatory victron a baterii pylontech.
Ma otazka je tato:
Je nejakym zpusobem mozne precist pres nektere z rozhrani z venusu udaje o aktualni vytobe a stavu baterie? Venus tyhle stavy zpracovava, takze je pristupne ma, ale netusim, jak s nimi pracovat v arduinu. Pokud to vubec jde.
Diky za reakce.
PavelVe
Lokalita:Brno
Re: Regulace
Nový příspěvek od PavelVe »
Arduino je fajn řešení na regulaci. Nemá OS, tak se nemá co pokazit a není potřeba ho udržovat nějakými updaty.
Obecně je nejlepší postupovat tak, že se zkontroluje, jestli má to zařízení nějaké rozhraní pro komunikaci, když jsem to dal rychle do Google, tak mi vyjelo že to má Modbus TCP. Pak je potřeba se podívat, jestli je to rozhraní přístupno i mimo ekostytém výrobce, tj. jestli má někde popsané registry pro komunikaci po tom protokolu. Případně o to napsat výrobci.
Následně hledat vhodnou knihovnu pro Arduino, protože skoro vše už někdo řešit dříve. Tj. použít knihovnu ModbusTCP.
Takže jo na Arduinu to realizovatelné je celkem v pohodě.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
Re: Regulace
Nový příspěvek od Antrac1t »
arduino nech arduinem, aktivuj venus OS large, aktivuj tam node red a hned mas vsechny hodnoty k dispozici a k automatizaci. Z venusu pomoci relay1/2 jiz spinat zatezove stykace ...
