Spotreba meniča 1000w v pohotovostnom režime.
Diskuze se zaměřuje na spotřebu kombinovaného 12V/1000W měniče v pohotovostním režimu, která je často vyšší než uváděných 2 W v manuálu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením klidového odběru, který může dosahovat až 16,8 W, což je pro menší baterie značná zátěž. Doporučuje se zvážit samostatný měnič a MPPT regulátor pro lepší úsporu energie na malých ostrovech. Vysvětlují se také rozdíly mezi vypnutým a zapnutým stavem měniče a vliv vnitřní elektroniky na spotřebu.
Majacik15
Lokalita: Východ SR
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 400
Kapacita baterie [kWh]: 1,2
Nový příspěvek od Majacik15 »
Hrám sa a testujem kombinovaný menič 12V/1000w pre malý ostrov. Podľa manuálu má byť pohotovostná spotreba 2w. Pohotovosť si predstavujem pripravený bez odberu teda bez spotrebičov. Na krabičke ktorú mám sa mi ale zdá kľudový odber z batérie veľký. Meranie ukazuje až 1,4A. To je na menšiu baterku celkom dosť. Zámerne nepíšem značku meniča ale parametre platia aj na tomto webe ponúkaný typ Must. Úsporný režim tiež akosi nepracuje, odber sa zníži a pravidelne kontruje zátaž ale odber 30w nabíjačky menič zo spánku nenaštartuje. Ako chápať tento parameter? Sú hodnoty v poriadku ?
Panel ::pv:: 400Wp, baterka *batt* LiFePo4 -12V/120Ah, Mppt Epever 40A, menič Victron 375W, :write:meranie Mini Wifi Tapo 110.
sisdale
Reputace:82
Re: Spotreba meniča 1000w v pohotovostnom režime.
Nový příspěvek od sisdale »
Pokud v pohotovostnim rezimu sice na menici neni pripojena zadna zatez (spotrebic), ale vytvari na vystupu AC, tak je ta spotreba uplne v pohode. Vnitrni elektronika menice ma vlastni spotrebu vzdy. Pri zatezovani diky tepelnym ztratam vznikaji dalsi dynamicke ztraty, ktere jsou pak take spotrebou toho menice. Tedy zapnutny menic naprazdno bez zateze ma ucinnost 0% (cisty spotrebic), pri zatezovani narustajici zateze se ucinnost zveda a typicky nejlepsi je velmi blizko jeho nominalnimu maximu. Tam byva u beznych menicku v blizkosti 90%.
Vyrobce je schopen udat 2W spotrebu pro menic pripojeny na 12 V s vypnutym vypinacem. Ono casto zejmena u vykonnejsich menicu pomoci vypinace nemuzes prerusit pripojeni baterie, ale vypinas zarizeni elektronicky. Pri 1000W zatezi jde pres vstupni kabely temer 100A a to tim vypinacem proste jit nemuze. To by ten vypinac musel vypadat podstatne jinak. Takze i pri vypnutem vypinaci bych cekal tu spotrebu kolem 2W, nejaka mala elektronika stale jede a jen se nespinaji vykonove MOSFETy.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Ty 2W jsou když neběží vlastní měnič - čily vypnutý.
Jinak 1.4*12=16,8W je normální spotřeba měniče, není co řešit.....
Jinak koukal jsem do návodu od jednoho 12V/1000VA měniče co jsem původně měl a tam je:
Příkon měniče v pohotovostním režimu <5W
Příkon měniče bez zátěže <15W
Takže vypnutý <5W
Zapnutý <15W
Takže zkontroluj tvůj návod mělo by to tam být uvedeno.
bokser01
Reputace:142
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od bokser01 »
Jak tu bylo zmíněno bude to při vypnutém vypínači ty 2W které krmí jen nějakou elektroniku. Ten měnič co máš když vypneš tlačítkem večer tak ráno se ti nastartuje a zapne sám ale pouze MPPT a dobíjení baterky... Jinak AC výstup bude vypnutý dokud nezmáčkneš zase ON. Mám MUST 3kw a v klidu bez AC odběru ale se zapnutým DC/AC je klidová spotřeba 50W. Když odebírám kolem 1,5kw a pokrývají to panely jsou ztráty kolem 150w a když beru třeba 2kw a něco si doplňuje z baterie tak jsou ztráty i kolem 200w. Musíš brát i v potaz když bereš odběr který třeba 50 na 50 kryjí panely a baterka tak ztráty budou dle mě skoro dvojnásobné protože běží zjednodušeně konverze napětí panelů do výstupu a navíc konverze napětí akku do výstupu.
Majacik15
Lokalita: Východ SR
Ďakujem za odpovede. Fakt je že originál manuál nemám a nepostrehol som v popise rozdiel medzi stav pohotovosti pre pripojený s vypnutý spínač a pripojený s zapnutý spínač. Elektricky chápem že to robí ten rozdiel 5w a 15w bez záťaže. Tiež uznávam že pri bežných výkonoch a dobrej baterke nie je potrebné riešiť takéto malé hodnoty. Moja baterka je používaná, zbytková kapacita okolo 25Ah. Na pokusy a hranie dobrá ale aj tento odber ju cez noc a bez znovu nabitia vyšťaví. Ďakujem za poznanie že menič by mal byť v poriadku. Ešte musím prečítať informácie o kontrole stavu baterky lebo tie sa rozchádzajú. Iné píše menič, iné mi písal pred tým regulátor a niečo je aj v technickom liste batérie. Z doterajšieho testovania sa mi pre čistý malý ostrov zdá úspornejšia varianta samostatný mppt regulátor a k tomu menič. Napovedajú tomu aj ponúkané hotové malé zostavy. Súhlasíte s týmto konštatovaním ?
PetrDubi
Reputace:339
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ano, pro malý čistý ostrov bývají z hlediska vlastní spotřeby výhodnější samostatné přístroje než kombinovaný měnič, který je vhodný spíš pro větší systémy.
Jenom bohužel když se použijí kvalitnější komponenty (třeba sinus měnič a ne modifikovaný sinus), tak třeba jenom samostatný měnič může stát to samé (nebo i víc) než kombinovaný měnič, který má v sobě i solární regulátor a jednotlivé komponenty i zaberou víc místa. Na druhou stranu je jednodušší rozšiřování nebo výměna při poruše a podobně.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Majacik15: Samozrejme,je to logicke.
