Vadný článek?
U 24V/375Ah baterie z VZV byl zjištěn vadný článek s napětím 1,3V, zatímco ostatní články mají kolem 2,3V. Nízké napětí není způsobeno sulfatací, ale pravděpodobně rozpadem elektrody a usazením sedimentu, což může vést ke zkratu. Oživení je možné pouze složitým procesem vypuštění a přefiltrování elektrolytu, případně samostatným nabíjením článku laboratorním zdrojem, jinak je článek pravděpodobně nefunkční a je nutná výměna.
bokser01
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Vadný článek?
Nový příspěvek od bokser01 »
Ptám se za kámoše co provozuje 24V/375Ah baterii z VZV.
Volali jsme si a říkal že se mu nějak divně začala baterie chovat... Dnes proměřil jednotlivé články 11 článků mělo napětí 2,3V a jeden článek 1,3V. Dá se tedy usuzovat že je po něm? Nebo to jde nějak "oživit" Baterie je kupovaná po desulfaci s měřenou kapacitou 80% původní.
Franta2776
Reputace:684
Re: Vadný článek?
Zkusit nabít článek samostatně laboratorním zdrojem a povařit ho.Pokud nědělá ekvalizaci, každý článek se nabíjí trochu jinak a časem se to projeví.
Po tomto,když nebude článek správně fungovat s největší pravděpodobností KO.
bokser01
Reputace:148
Re: Vadný článek?
Tak ono je to bude chtít asi fakt "provařit" eqa... Dnes je měřil znovu a ten článek co včera měl 1,3V a ostatní 2,3V tak dnes měl 2,2V a zbytek 2,6V doporučil jsem mu teda zapnout na měniči eqalizaci a uvidíme.
Franta2776
Reputace:684
Re: Vadný článek?
Jedna eqvalizace na dlouhodobě nedobíjenou baterii nestačí to ji ienom polechtá.Pro přiklad,když mám 12V baterii a jeden článek je slabší,tak mi nejvíce zabírá otevřít víčka na vedlejších článcích a přes ty víčka nahmatat drátem propojky mezi články a tento jeden článek samostatně nabíjim 3V.
Na toto umře podstatná část 12V baterii.
ota
Reputace:514
Re: Vadný článek?
Nový příspěvek od ota »
To nevypadá dobře, 1,3V není dáno sulfatací, povaření nepomůže. Je to rozpadem kladné elektrody ze které opadá aktivní hmota, usadí se na dně a když je sedimentu hodně tak zkratuje elektrody. Pokud se to stane náhle u nabitého článku tak to končí roztaveným plastem na dně článku.
Sediment se dá teoreticky rozvířit, vypustit s celým obsahem elektrolytu, přefiltrovat a rychle nalít zpět do článku. elektrody při tom nesmí vyschnout, operace by neměla trvat déle než 30-60 minut.
bokser01
Reputace:148
Re: Vadný článek?
Článek je opravdu v... Sehnal z jiného packu jiný a přidá ho tam tak se uvidí. Baterie byla kupovaná před necelým rokem z VZV po desuflaci s 80% kapacitou. No byla poměrně dost trápená v podstatě denně nabito a vybíjeno do 22,5V Nabíjecí proudy taky nešetřil a klidně do ní pral 80A. Tak jsem ho musel trochu poučit :D
