GW8K-ET nastavení střídače
Střídač GW8K je provozován v symetrickém režimu s power limit OFF a unbalanced output OFF. Při zapnutí unbalanced output ON dochází k nežádoucímu nasávání vysokého výkonu z distribuční sítě i při minimálním odběru, což způsobuje cyklické kolísání spotřeby. Používá se baterie SYL 14.8 kWh a solární panely Canadian Solar, připojené přes smart router. Správné nastavení řízení zátěže je klíčové pro optimalizaci provozu a snížení odběru z DS.
OKT
Nový příspěvek od OKT »
dovolím si dotaz k nastavení střídače, mám teď nastaveno power limit OFF a unbalanced output OFF, provozuji tedy střídač jako symetrický. Nepovedlo se mi doposud uspokojivě nastavit řízení zátěže, když přepnu na unbalanced ON, díky vytěžování na nulu začne střídač sosat z DS neuvěřitelné kW energie. Zajímavé jak to cykluje i v době kdy je minimální odběr (na obrázku jsou dvě hodiny ráno) a kolik je to schopné nasosat.
Jak to správně patří nastavit?
Baterie SYL 14.8kWh, Panely Canadian Solar, Smart router.
Děkuji za rady.
Snímek obrazovky 2022-10-12 122453.png (72.69 KiB) Zobrazeno 570 x
