BMS DALY 500A, LiFePo4 16S
Nabízíme dva nové kusy BMS DALY 500A určené pro LiFePo4 baterie 16S s funkcí paralelního zapojení pro zvýšení kapacity. BMS obsahují kompletní příslušenství včetně BT modulu, paralelního modulu a teplotního senzoru. Cena je 9 500 Kč za kus, což je výhodnější než aktuální nabídky na Aliexpressu, a možnost osobního předání v Liberci nebo po dohodě v Čechách.
NoMaD
Nový příspěvek od NoMaD »
Mám k dispozici dva kusy BMS DALY 500A s ochranou pro zapojení více sad - úplně nové.
Byly součástí společné objednávky, ale nakonec odřeknuty.
Cena 9,500Kč á kus z původních 12.500Kč. Aktuálně na Aliexpressu jsou za 10.300, ale s daní v Číně, takže do Čech vychází za cca 11.000Kč.
Jsou v Liberci, nicméně po dohodě jsem víceméně schopný je dopravit v rámci Čech. Na Moravu a Slezsko je to horší, záleželo by na konkrétní lokalitě.
Product Description
◆This Link bms can support used in parallel connection to increase your battery capacity, when you place order, order MOQ is 2 pieces,then you can use the bms with battery in parallel connection.Parallel Module current is 15Amps.
◆ BMS shipping package includes accessories BT module *1pcs and parallel module*1pcs and balance cable *1pcs and English manual *1pcs and temperature sensor(NTC cable).
Main Functions Description:
Over-charging protection: Yes
Over-discharging protection: Yes
Over-current protection:Yes
Temperature protection: Yes
Disconnect protection: Yes
Short Circuit Protection : Yes
Short Circuit protect recover : Yes
Balance Function: Yes
