3,6kWp a ohřev bojleru
Instalace 8 panelů 445W s celkovým výkonem kolem 3,6 kWp pro ohřev kombinovaného bojleru 200 litrů mimo topnou sezónu. Plánuje se rozdělení panelů na JV a JZ s napětím cca 170 V a proudem 22 A, což omezuje použití běžných BEL regulátorů, které zvládnou jen asi 2,5 kW. Doporučuje se hybridní měnič s výkonem 3,5 až 5 kW pro přednostní nabíjení bojleru a využití přebytků. Řeší se také problém dvoužilového rozvodu s PEN v RD, kdy běžné hybridní měniče vyžadují oddělené PE a N pro bezpečné napájení zásuvek.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
- Lokalita:VsetínSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8100 Kapacita baterie [kWh]:7,65
Ahoj všichni
Jsem tu nový a jdu pro pár rad. Půjdu cestou trnitou
Podařilo se koupit za zajímavé peníze 8 panelů 445W a chtěl bych v RD primárně nabíjet kombinovaný bojer 200L mimo topnou sezónu a přebytek nějak zužitkovat. Vše bez dotace, nejlépe mimo systém státu!! Teď první problémy:
1) Plánuji osadit JV 4 panely a JZ 4 panely, tudíž v zátěži cca 170V a 22A. Abych naplno využil výkon, nehodí se bohužel BEL regulátor a podobné? BEL by utáhl jen cca 2,5KW
V plánu je naplno nabít bojler nejlépe i za horších slunečných podmínek.
Koupit tedy nějaký hybridní měnič 3,5 až 5kW a krmit s ním přednostně bojler? Zbytek aspoň z části zužitkovat...tedy v budoucnu až budu vědět kolik a kdy zbyde..
2) Zjistil jsem, že mám v RD dvoužilový rozvod s PEN... prozatím jsem se dočetl, že běžný hybridní měnič musí posílat na zásuvku odděleně PE a N.. Existuje tedy nějaké řešení, jak dostat z měniče bezpečně 230V do zásuvky??
Když by bylo nejhůře, spokojím se s napájením světel a přes nové zásuvky mrazák třeba
Prosím o radu zkušenější.
- Pawel
- Reputace:75
Re: 3,6kWp a ohřev bojleru
Bude současně svítit slunce na obě pole? Ze 4 panelů nedostaneš těch požadovaných 2,5kW.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Budou 2 stringy po 4 panelech. Dohromady 3,7kw...teda takhle asi méně, ale lépe rozloženo přes den
- Pawel
- Reputace:75
Ale musí to dát dostatečný výkon pro to těleso které bude asi mít 2kW.
Naposledy upravil(a) Pawel dne pát říj 07, 2022 9:53 pm, celkem upraveno 1 x.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Tak dočetl jsem se, že cca 2,4kwp nabije spolehlivě při slunečném dni 200l bojler s 2,2kw spiralou
- yare
- Reputace:18
- Lokalita: HD
- Lokalita:HD
Ja mam 6x285Wp - vychod, 6x285Wp - juh, Kerberos 315C, bojler 120L.
Pri slnecnom dni je voda je zohriata na 75st do 10-tej hodiny.
