RESACS
Resacs je solární střídač s výrazně lepší konstrukcí než Revo, těžší a s konektory umístěnými dole. Pracuje spolehlivě, dobíjí baterie při osvitu panelů a při větší zátěži využívá síť, přičemž přetoky jsou zakázány. Nabízí přesné měření napětí a výkonu, přehledný displej a možnost nastavení dobíjení ze sítě. Nevýhodou je vzhled, rušení na DC a omezené funkce WiFi. Celkově je však Resacs považován za kvalitní a funkční řešení pro hybridní solární systémy.
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
RESACS
Nový příspěvek od ACDC »
První dojmy po třech dnech provozu.
Podstatně lepší konstrukce (vše vůči revo), cca o polovinu těžší, všechny konektory a ovl. prvky dole, připojení AKU na oka..
Pracuje dle očekávání, při osv. panelů dobíjí, pokud je zátěž, přestane dobíjet, a vyrábí, při větším zatížení dotuje ze sítě. O moc lepší nastavení všech parametrů. Nedělá přetoky, zakázáno.Lze nastavit čas dobíjení ze sítě a jiné vychytávky.
Na displeji jsou všechny údaje a ne jak revo. Není nutno nic přepínat, je vše v jednom. Přesnost napětí AKU měří na setinu, měří i waty. Bypass až při přetížení nad 5,5kW. Vyrobené kWh den/týden/měcíc/rok.
Nevýhody: vzhled-vypadá jak pračka nebo sušička, nechápu výrobce. Okolo displeje LED, lze nastavit barvu a všeliké píč... dle zátěže. Nastavení cca čtvrtina návodu, má 70 stran A4. Zatím neřeším.
Nemá nastavení max AKU proudu, zatím nenalezeno, takže myčku táhnul z baterek, musím dořešit dle osvitu. Nemá svorku na pospojení. Ruší na DC, ale ukrutně, i audio repro. Nefungujou data přes wifi, připojeno, ale nečte.
Zase je k tomu cd s tím kreténským Solar Power.
Panely opět jen přes 2kW.
Celkově zatím snad OK..
ACDC
Reputace:12
Re: RESACS
Tak wifi funguje, ale jenom na stejné jako je střídač. Lepší to asi nebude, ale v podstatě to stačí.
Lubik
Reputace:33
Re: RESACS
Nový příspěvek od Lubik »
Můžeš trošku upřesnit o čem vlastně píšeš?
ACDC
Reputace:12
Re: RESACS
O střídači, dával jsem odkaz ve vlákně Co místo revo. A protože o Resacs jsem nic nenašel, založil jsem nové vlákno
protože většina členů ho asi nezná. https://www.resacs.cz/solarni-stridac-m ... ol-hybrid/
Lubik
Reputace:33
Re: RESACS
Aha. Takže klasická Čína z aliexpres prodávaná pod různými názvy třeba Powland, Easun,...
ACDC
Reputace:12
Re: RESACS
Všechno je čína. Ale funguje to zatím hodně dobře.
ACDC
Reputace:12
Re: RESACS
Protože můžu srovnávat jen s revo, nic jiného neznám, zeptám se ještě. Je samozřejmost u střídačů, že může "docucávat" a přitom nedělat přetoky? Že skládá odběr ze solaru a aku, nebo sítě? A když ho vypnu, je bez sítě, tak v batery modu nabije AKU a pak se uspí?
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], leoshavla, Yandex [Bot]
