Zbytek Cu pásoviny
Uživatel hledá zbytek měděné pásoviny minimálně 10 cm dlouhý pro spojení minus pólu 48V v systému Axpert King 5kW s bateriemi a regulátorem Epever. Tloušťka a šířka nejsou rozhodující, důležitá je dostupnost v okolí Mladé Boleslavi. Ve sběrných surovinách je pásovina vzácná a běžné obchody momentálně nemají skladové zásoby. Díky pomoci komunity se podařilo najít vhodný kousek.
- Kostěj
- Reputace:141
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Zbytek Cu pásoviny
Nemáte někdo kousek Cu pásoviny? Minimálně 10 cm, tlouštka ani šířka nejsou důležité.
Potřebuji šínku na minus pól 48V, spojit Axpert King 5kW, baterky a Epever. Teoreticky mám navíc jednu Cu propojku, ale ta má jen 100x15x1.5 mm a zdá se mi to málo. Ideálně okolí Ml. Boleslav. Ve sběrných surovinách jsem slyšel "to je vzácnost", Emas nemá a ali je na dlouho. Díky!
- Kostěj
- Reputace:141
Re: Zbytek Cu pásoviny
Tímto děkuji uživateli Knopis za poskytnutou pásovinu!Kostěj píše:Nemáte někdo kousek Cu pásoviny?
