Centrála v rozvodu a mezi N a PE 80V
Zdravím, do podružného rozvaděče, který je za proudovým chráničem a do něhož je přívod L, N a PE jsem zapojil přes přepínač sítí (přepíná L a N) připojil centrálu Rato 2kW. Fáze z centrály jde přes přepínač sítí, nulový vodič jde také přes přepínač a je zapojen na společnou N svorkovnici- fáze i nulový vodič jsou odděleny od sítě. PE vodič z centrály jsem připojil na PE svorkovnici-ta je spojena s uzemněním budovy a dále do sítě. Ve stavu, kdy přepnu na centrálu, tak je mezi PE svorkovnici a N svorkovnicí kolem 80 V. To asi není normální stav, že? V čem by mohl být problém?
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Centrála v rozvodu a mezi N a PE 80V
No leze ti tam to vypadá IT síť kde se ti rozdělí na N a L napětí. Podobně to má i dost FVE měničů... Řeší se to tak že se propojí N s PE. pak je N = 0V a L = 230V Ale vím že né všechny měniče toto tolerují a jak je to u centrály jsi taky jistý nejsem takže bych počkal na další názory.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Mám centrálu GG 3300 a propojil jsem na vývodu z centrály N a PE a takto funguje už 10 let.Barák mám v TNC rozvodu.Mám tam přepínač DS a centrála s kontrolkou na straně DS,abych věděl kdy už síť opět jede,Toto celé musí být zapojeno před proudovým chráničem pokud jde o síť TNS.
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Když se tu řeší centrály. V jakém rozsahu vstupních parametrů skutečně funguje střídač. Já mám udáno 170-280AC, ale u kmitočtu žádná zmínka. Jde o to, že pokud kmitočet by byl taky tak variabilní, šlo by zvednout otáčky a dostat z centrály vyšší výkon. Až nastanou časy, kdy to bude potřebné.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
U mého jde nastavit jaké vstupní napětí akceptuje.
Kmitočet je tamtéž nastaven na 50/60Hz a v návodu jsem našel i toleranci která je +- nic.
A zkoušels to? Ono je to vůbec nejlepší v reálu. Jde mi o to, nehonit se zbytečně pokud bere jen 50Hz. Právě že o vstupní frekvenci nemám ani slovo, výstup 50/60Hz.
Nemám to jak vyzkoušet.
Na vstupu to bere 50 nebo 60Hz jaká je tolerance napsané mám, ale co to udělá jak to nebude sedět netuším.
Zkusím to, stejně by centrála chtěla proběhnout. Může se to hodit.
Ještě mě napadlo u některých měničů je přímo položka elektrocentrála, tak pak to možná je tolerantnější?
To nemám. On je ten měnič-trochu jinačí?
Tak jsem koukal do návodu......
U mého mustu mám možnost nastavit položky APL/UPS/VDE/GEN
A ty rozsahy co akceptuje pak jsou:
APL 100V - 270V 42Hz - 63Hz
UPS 180V - 270V 42Hz - 63Hz
VDE 196V - 250V 47.5Hz - 50.05Hz
GEN 100V - 270V 42Hz - 63Hz
To jsou hodnoty co akceptuje a neměl by mít problém - samozřejmě vypínání je ještě o chloupek menší a větší napětí - hysterze třeba u APL 90V +-7V až 280V +- 7V / 40Hz +- 1Hz až 63Hz +- 1Hz
- 14 Odpovědi
- 2484 Zobrazení
Poslední příspěvek od Viktor X
- 28 Odpovědi
- 3886 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 6 Odpovědi
- 1077 Zobrazení
Poslední příspěvek od willcz
Návrh 12v rozvodu - ostrovní systém
od tre » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 7 Odpovědi
- 1752 Zobrazení
Použití stávajícíh rozvodu 230 na rozvod 12V
od jpokorny12 » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 28 Odpovědi
- 5029 Zobrazení
Poslední příspěvek od jpokorny12
