Ventilátor do RPi
Pro efektivní chlazení RPi jsou vhodné ventilátory se spolehlivými ložisky, které nevydávají pazvuky. Doporučují se modely Sunon s maglev ložisky, ebm papst nebo Noctua z PC segmentu. Někteří uživatelé využívají 12V ventilátory napájené na 5V pro tichý chod. Alternativou je pasivní chladič, který zvládne i vyšší teploty při nižší zátěži.
- Plazivec
- Reputace:39
Ventilátor do RPi
Poradí někdo, kde sehnat kvalitnější ložiskové ventilátorky do RPi, které by po pár otáčkách nezačaly vydávat pazvuky? Pokud možno SVK lokace. Děkuji mockrát.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- sisdale
- Reputace:82
Re: Ventilátor do RPi
Nezkousel jsi jet na pasivni chladic? Ja beham RPi4 s pasivnim chladicem a problem s tim nemam ani pres letni vedra. Teda pouzivam ho jen jako server, nikoli desktop, kde bych mel dlouhodobou vysokou zatez.
- bahora
- Reputace:7
- Lokalita: Ostrava
- Lokalita:OstravaSystémové napětí:48V
Ventilátory Sunon s maglev ložisky. Navíc mám 12V verzi puštěnou jen na 5V přímo z maliny a není ani slyšet a pohyb vzduchu v krytu je dostatečný
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Zalezi, aku mas krabičku. Vacsi vetrak je tichsi a staci mu mensie napatie pre mensie otacky a uchladi. Ja mam dobre skusenosti s vetrakmi ebm papst, alebo z pc segmentu Noctua
- Plazivec
- Reputace:39
Tak jsem objednal ten Sunon. Dík všem za reakce.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
