Morningstar String Calculator - SCHOTT PROTECT POLY 185W
Parametry fotovoltaického panelu SCHOTT PROTECT POLY 185W jako Pmax, Voc, Vmp, Isc a Imp jsou známy, ale koeficienty teplotních změn (Voc, Vmp, Isc, Imp) je třeba správně identifikovat v datasheetu. NOCT je 48 °C a koeficienty napětí a proudu podle teploty jsou často označovány jinak, například jako Open Circuit Voltage (Uoc) a Short Circuit Current (Isc). Pro přesné zadání do Morningstar string kalkulačky je nutné tyto hodnoty správně přiřadit a pochopit jejich význam.
Jardat
Reputace:3
Nový příspěvek od Jardat »
Ahoj.
Peru se za zadáváním parametrů do Morning String kalkulačky.
http://www.morningstarcorp.com/en/strings/calc.php
Chtěl bych do ní zadat FV panel SCHOTT PROTECT POLY 185W http://www.schott.com/photovoltaic/engl ... y-185.html .
PDF: http://www.schott.com/photovoltaic/engl ... n_1111.pdf
Kalkulačka má tyto parametry:
Pmax W
Voc V
Vmp V
Isc A
Imp A
NOCT °C
Voc Coefficient V/°C
Vmp Coefficient V/°C
Isc Coefficient A/°C
Imp Coefficient A/°C
Pro mnou uvažovaný panel jsem začal zadávat hodnoty. Nicméně nevím, jak se dobrat dalších. Respektive je spočítat.
Pmax 185 Watts
Voc 29.23 Volts
Isc 8.45 Amps
Vmp 23.38 Volts
Imp 7.92 Amps
Voc Coefficient ??? V/C
NOCT 48 C
Voc Coefficient ??? V/°C
Vmp Coefficient ??? V/°C
Isc Coefficient ??? A/°C
Imp Coefficient ??? A/°C
atom
Reputace:8
Re: Morningstar String Calculator - SCHOTT PROTECT POLY 185W
Nový příspěvek od atom »
Všechno je v tom datasheetu. Jen se to nazývá jinak, nebo je název jen ve zkratce.
oc = opent circuit, sc = short circuit , celsius = kelvin (stupeň jako stupeň ;) )
tímpádem:
Voc Coefficient V/°C = Open circuit Voltage [%/K] Uoc
Isc Coefficient ??? A/°C = Short Circuit Current [%/K] Isc
