MUST PV1800VHM 24V 3Kw
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
- Skrat
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Dobrý den.
Zakoupil sem tento měnič a nikde nemohu sehnat český návod.
Zapojení není problém,ale nastavení nabíjení pro Lion ano.Prosím nemáte někdo český překlad.Nerad bych něco odpálil.
Děkuji
Děkuji
- Reputace: 281
Re: MUST PV1800VHM 24V 3Kw
https://www.mivvyenergy.cz/cs/index.php ... achment=25
V položce 14 nastavíš USE a v položkách 17,18 a 19 nastavíš napětí dle baterky.
V položce 11 maximální proud při nabíjení co baterka snese.
- Skrat
- Reputace: 21
Velice děkuji,O výkendu budu zapojovat.Jen nezapojím DS.Proud na nabíjení baterek dám na 79,5A.Baterky už jsou velký +-900Ah v Lion.
Ještě jednou dík
Ještě jednou dík
- Reputace: 281
Jinak v položce 14 by melo být i li-ion a i při této volbě by měly jít přenastavit položky 17,18 a 19 nevím nemám ho, prostě chce to kouknout do originálu co jsi s měničem dostal.
A po prvním nastavení kontrolovat napětí na baterce zda je OK.
