MUST PV1800VHM 24V 3Kw
Měnič Must PV1800VHM 24V 3kW vyžaduje správné nastavení nabíjení pro Li-ion baterie, zejména v položkách 14, 17, 18 a 19. Maximální nabíjecí proud by měl odpovídat kapacitě baterie, například 79,5 A pro 900 Ah Li-ion akumulátory. Kontrola napětí baterie po prvním nastavení je klíčová pro bezpečný provoz a prevenci poškození.
- Skrat
- Reputace:28
- Výkon panelů [Wp]: 7380
- Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah
Dobrý den.
Zakoupil sem tento měnič a nikde nemohu sehnat český návod.
Zapojení není problém,ale nastavení nabíjení pro Lion ano.Prosím nemáte někdo český překlad.Nerad bych něco odpálil.
Děkuji
Děkuji
- Reputace:316
Re: MUST PV1800VHM 24V 3Kw
https://www.mivvyenergy.cz/cs/index.php ... achment=25
V položce 14 nastavíš USE a v položkách 17,18 a 19 nastavíš napětí dle baterky.
V položce 11 maximální proud při nabíjení co baterka snese.
- Skrat
- Reputace:28
Velice děkuji,O výkendu budu zapojovat.Jen nezapojím DS.Proud na nabíjení baterek dám na 79,5A.Baterky už jsou velký +-900Ah v Lion.
Ještě jednou dík
Ještě jednou dík
- Reputace:316
Jinak v položce 14 by melo být i li-ion a i při této volbě by měly jít přenastavit položky 17,18 a 19 nevím nemám ho, prostě chce to kouknout do originálu co jsi s měničem dostal.
A po prvním nastavení kontrolovat napětí na baterce zda je OK.
