Že by konečně dostali rozum
Právní aspekty provozu FVE. Revize, připojení k sítí, normy, technická zpráva, požární řešení, sdílení elektřiny, novela energetického zákona, diskuse o změnách v legislativě.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Re: Že by konečně dostali rozum
Nový příspěvek od marko250 »
Franta2776 píše:
Tak 1kWp panelů je dnes v ceně cca 10000kč a vyrobí za svoji životnost cca 25MWh energie.To je 40hal/kWh:))a může to být skoro na každé střeše i na paneláku a ohřívat TUV.
Životnost fve panelu je udávaná dnes od výrobců tak,že z výroby ztratí 20% účinnosti po 30 letech provozu.Tudíš za 30 let zhruba vyrobí 1kWp záručně > 0.9x30=27MWh a pak jedou dál další stovky let :-) s nižší účinností.
Naposledy upravil(a) marko250 dne ned zář 11, 2022 8:56 pm, celkem upraveno 1 x.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Mohu doložit nulový pokles svých panelů na střeše po sedmi sezónách,sleduji to.Takže jak která série panelů a jak který výrobce.Byli tady uživatelé co potvrdili pokles výrazný a reklamovali,ale převládají ti co jej ani nepozorují.A i ta záruční doba výrobce 25>30 let na výkon do 80% je úžasná.Věřím,že tam je od výrobců sakra rezerva ,aby se jim to nikdy nemohlo vrátit.Další věc ale bude samostatná instalace ,kdy je možné sprasit panely.
Reputace: 329
marko250 píše:
Franta2776 píše:
Životnost fve panelu je udávaná dnes od výrobců tak,že z výroby ztratí 20% účinnosti po 30 letech provozu.Tudíš za 30 let zhruba vyrobí 1kWp záručně > 9x30=270MWh a pak jedou dál další stovky let :-) s nižší účinností.
Myslím si,že si se ve výpočtu uklepl.1KWp vyrobí za rok cca 1MWh.Takže nemůže v žádném případě vyrobit za 30let 270MWh.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Jj dík,myslel jsem na 10kWp :-) .
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
glottis píše:
marko250 píše:
Vyhraněný názor: představte si,že každý soused okolo vás v celém městě má tu ongrid/hybrid bez pořádné baterky.Kolik procent takovýchto lidí je dopoledne doma,nebo má chytrou domácnost co umí jet podle slunce? Dávám 10%,zbytek je normálně mimo barák i se svým EV apod. A co se stane,když z takového města se ta FVE energie najednou objeví na elektrikářském uzlu?Je to prostě zhovadilost převzatá z roku 2010 kdy se stavěly za pomoci schválení vepřových hlav ve vládě solární parky za 14Kč/kWh,ale tehdy to množství DS pobrala,ikdyž i tam se to určitě řešilo převody na VN,klasická NN by to nepobrala. Ale to nejzásadnější je ,že pak těch 90% lidí přijede domů(15:00hod) a už si toho slunce moc neužije že.
Prozraďte svá procenta soběstačnosti za rok s těmi ongrid/hybrid FVE s pidi baterkama? Ono to není žádné tajemství,ale nikdo o tom moc nehovoří,když to tady každý propaguje.A že to ovlivňuje DS o tom se nemusíme bavit,ale zatím to je málo rozšířené,tak se o to nikdo nezajímá.
Tak třeba u mě od začátku roku
Ds: 4,22MWh
Fve: 2,75MWh
Panely 5kwp a baterie 15kwh. Pár dní v létě kdy pár kWh zůstalo na střeše. Bez šance něco valit zpátky. Baterie je u mě akorát. Do druhého dne na 50%. Panelu je málo protože už teď to nenabiju nad 80%. Nemyslím že to mám blbě navržené. Jen příští rok asi přidám panely.
Ani s 10kwp na střeše a pouštěním prebitku do ds by to nebyli žádné pecky co by síť položilo. Taky je potřeba počítat s tím že v celé Evropě jsou různě mraky. Rozloží se to. Čím dál tím víc jsou elektroauta zapojené i přes den někde u firem a vlaku a tak. Takže i to umí pak žrát přebytky. Neviděl bych to tak černě.
Tak na takovou spotřebu to chce přidat ty panely značně k 15kWp a k tomu i 10kWh baterky,jak máte řešený měnič?
Reputace: 356
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
marko250 píše:
glottis píše:
marko250 píše:
Ds: 4,22MWh
Fve: 2,75MWh
Ta spotreba z DS je tak 2/3 topeni a tuv tepelkem. 15kwh baterka je docela ok. Kdyz je vecer na 100% rano zustava 50%. Ale panely to chce. v poslednich dnech to je tak 15kwh za den jak jsou mraky. Pristi rok, kdyz budou prachy pridam. strecha je velika s prijemnym sklonem 20° :) Mam to ted prvni rok. Nejdriv bylo 5kwh baterie a to se ukazalo jako kapka v mori :) Menice mam 3x 2kw gwl modrasek. Ale kvuli hluku jsem jim vymenil vetraky a stahl dva na 1200W. I tak to dava ta cisla co jsme psal. Stal me jeden asi 6000 takze tak :) Az se nejakej podela, nahradim ho necim jinym. Multiplus 2 (bojim se hluku) nebo ojetej studer.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
A to jste dokázal zlegalizovat? Dyť ty mrchy neustále přetíkají a nemají požadované ochrany s DS. V iWifi jen lžou v popisu a klamou tím lidi.Pokud Vám dají měřák s přetoky, tak jste v pytli.
Reputace: 329
K té legalizaci, Němci bez legalizace,revize a ještě dostanou na panel na balkoně dotaci:
https://www.pv-magazine.com/2022/08/25/ ... e-program/
Tak nějak má vypadat decentralizace výroby.
Reputace: 356
marko250 píše:
Ano dokazal. Zjendodusene rizeni s nulovym pretokem a dokopupil u/f guard jako externi ochrany. Pretekaji ale je to v limitu technickeho pretoku. Z tech 2,7Mwh preteklo 32kwh takze priblizne 1%. Samozrejme ze tem pixlam neverim :) a mam jeste svoje mereni s shelly a kdyz se deje neco podezreleho, menice odpojim. A elektromer mi samozrejme vymenili za ten s dalkovym odectem.
B_T
Nový příspěvek od B_T »
A v jaké distribuční síti je instalován a u/f guard byl ze strany distributora požadován?
Reputace: 356
B_T píše:
CEZ a myslim, ze je pozadovana zprava o nastaveni sitovych ochran od revizaka. Jako kdyz bych nekoho premluvil at mi to podepise tak bych to asi mit nemusel a jen to namaloval do projektu a schematu. A v protokolu (a i nastaveni ... ale to nikdo uz nekontroluje) to muselo byt na hodnoty co presne chtej.
mpcz
Reputace: 7
Nový příspěvek od mpcz »
glottis píše:
marko250 píše:
Zdravím, nemyslím si, že by to s těmi přetoky byla taková hrůza. Především jsem zatím nikde neviděl rozumnou analýzu stavu s reálnými naměřenými výsledky. Vycházet z toho, kolik procent z odběru jsou přetoky je samozřejmě k ničemu, protože princip "pokutování" je úplně jiný a ani jinak výborná SHELLY k tomu nemá co relevantně říci. Ledaže by naměřila za měsíc celkem pod 1/4-hod. limitem. Pak ano. Taky není jasné, zda "jejich" 1/4 hodina je stejná, jako ta reálná neboli začíná přesně v 00.00. Jediné, co nám může ukázat realitu je vlastní přesné zařízení, které je synchronizováno s jejich časem a přesně měří energii tam a zpět. Nebo 4Q elektroměr, z něho ale průběžné výsledky asi nedostaneš. mpcz, 14sep2022
Reputace: 356
mpcz píše:
glottis píše:
marko250 píše:
Ano, kolik procent je realne k prdu ale jen pro predstavu, kolik toho preteklo celkem. Na vyuctovani to pak je i videt a to i v korunach ;) Jestli te nejaka data zajimaj, muzu zkusit neco vytahnout z HA. Shelly jsem tam zapojil a data sbiram a prumeruju odber/pretok podle sebe tak abych byl prisnejsi nez elektromer a podle toho dokazu menice pripadne odpojit. Jednou jsem mel incident a stalo me to asi 1500 ale bylo to moji vinou a hral jsme si tim. Pak jsem na to prdel a dodelal svoje ochrany. Dalsi mesic uz byla pokuta jen asi 5 korun. Mam to nastavene ted tak, ze pokud na fazi je v 5 minutach klouzaveho prumeru pretok vyssi nez 60W na 10 minut to shodim. Obcas to sepne, protoze menic hodne rozhodi urcity stupen na indukcni desce nebo trouba a jak spina tak to regulacni smycka modraska nestihne. Nejaka super presna data z 4q elektromeru me moc nezajimaj.
Reputace: 329
Tady je ověřená životnost FV v praxi.Neo panely se dědí:)))
https://www.efotovoltaika.cz/fotovoltai ... .sznhp.box
martesik
Reputace: 1
Nový příspěvek od martesik »
glottis píše:
A můžu se zeptat, jaké jsou ty ochrany na Tvojí straně? Nějaký odpínač, elektroměr a software?
Moje Shelly ukládá tok energie po 10 minutách, aspoň tak to aspoň figuruje v CSV, které si občas manuálně stáhnu, na psaní automatismu zatím není čas a síla. A nevím, zda ten interval lze nějak změnit, nezkoumal jsem.
Reputace: 356
martesik píše:
glottis píše:
Shelly mi meri prikon domu a posila mi to po 2s mqtt zpravy. Jak casto posila jde jednoduse nastavit. Mam pak na ESP32 (esphome) zarizeni, ktere vycita smartshunt a mppt (do home assistanta) a do nej jsem dodelal, aby prijimal ty mqtt zpravy o prikonu a pocita z toho klouzavy prumer. ESP pak ovlada tri rele, ktere muzou odpojit menice. Menice odpojuju pokud je SOC baterie mimo moje meze, nejakou dobu neprisla mqqt zprava a nebo je pretok do site vetsi nez urcita mez. Rele pak sepnou zase po nejakem timeoutu, kdy jsou podminky splnene. Jeste planuju jednu vrstvu, kdy jine zarizeni bude ovladat u/f guard. Je v nem taky 3f stykac. Kdyz se pouzije to esphome, neni potreba vlastne programovat a staci to "nadefinovat" a "nascriptovat".
Pokud by to chtel clovek zmatlat provizorne jednoduseji, asi bych to udelal v HA a NodeRed a ovladal rele v sshelly a tim spinal jiny stykac. Ale ja chtel neco, co neni vazane na HA.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Včera byla na vládě schválena novela Energetického zákona, která přináší navýšení limitu pro FVE bez licence, odborné způsobilosti a stavebního povolení na 50 kW tak uvidíme, co s tím udělají poslanci.
mika
Reputace: 18
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mika »
Myslím že obě PDF stojí za přečtení
https://www.eru.cz/navrh-koncepce-propo ... y-v-cenach
PS: pokud to tady už bylo tak se omlouvám
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
Reputace: 792
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-se ... n-40419729
Tak už to čeká na podpis prezidenta.
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=313
a text:
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=217534
Kód: Vybrat vše
§ 79
Rozhodnutí o umístění stavby
(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují
u) dobíjecí stanice vybavené výlučně běžným dobíjecím bodem, splňující podmínky zvláštního
právního předpisu1)
v) stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem
do 50 kW v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, s výjimkou stavby vodního díla,
kulturní památky a stavby ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo
památkové zóně.
Kód: Vybrat vše
§ 103
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani
ohlášení
(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují
d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled
stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich
provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy
stavby, která je kulturní památkou,
e) stavební úpravy nezbytné pro instalaci využívající obnovitelný zdroj energie s
celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud se jimi nezasahuje do nosných
konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na
životní prostředí, jsou splněny podmínky zejména požární bezpečnosti podle právního
předpisu upravujícího požadavky na bezpečnou instalaci výroben elektřiny, a nejde o
stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,
Reputace: 792
Tak jsou v tom nasomrování hasiči a samozřejmě ministerstvo ...
Podle § 23
Výrobce elektřiny
(3) Výrobce elektřiny je povinen
s) splnit požadavky na bezpečnou instalaci v případě výroben elektřiny z obnovitelných
zdrojů energie s instalovaným výkonem do 50 kW připojených k distribuční soustavě, které
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona
Podle § 98a
Zmocňovací ustanovení
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou
j) požadavky na bezpečnou instalaci v případě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů
energie s instalovaným výkonem do 50 kW.
xmasin píše:
