Pomoc so stavbou a návrhom FVE
wattman
Reputace: 11
Re: Pomoc so stavbou a návrhom FVE
Nový příspěvek od wattman »
Axperta ted rychle asi jenom ze Spanelska
https://www.wccsolar.net/product-page/i ... ii?lang=en
Boris
Nový příspěvek od Boris »
Máš skúsenosti alebo niekto objednaval resp. Aká je lehota dodania?No ak tento by bol vhodný tak ja ho objednám poprípade niečo od nich ešte čo by sa tuna ťažko zháňalo....
wattman
Reputace: 11
Mam ted na ceste Kinga, podle trackingu GLS je ted v nemecku, pocitam zacatkem pristiho tydne prijde. Par lidi tady uz potvrzovalo dodani z tohoto shopu, prelom srpen / zari.
Boris
Na základe mojich parametrov co som spomenul resp možnosti ďalšieho rozšírenia by bola pre mňa lepšia voľba toho klasického axperta alebo kinga ? keďže cenový rozdiel nieje az tak zase veľký a pre mňa neprijateľný.Podla toho co píšeš je dodacia doba do 30dni tak to vôbec nieje zlé brať niečo s toho eshopu a ďakujem za rady.
Boris
Uz som to porovnal a vsimol si tie rozdiely ako napríklad maximálne napätie obvodu fotovoltaického panelu apod.tak chápem ze ten co si mi zaslal je vhodný pre mňa ďakujem ešte raz.
wattman
Reputace: 11
wattman píše:
Dneska zasilka dorazila, objednano minule pondeli.
FrantisekCa
Reputace: 8
Nový příspěvek od FrantisekCa »
Zdar.
Dufam, ze Boris nebude proti, ze sa naveziem tiez do temy.
Prosim skusenejsich o rady.
Mame v plane dat na strechu panely. Vychadza nam to 14 kusov, na 3 strany, teda spolu 42 panelov o spolocnom vykone cca 18 kWp. Baterie budu asi tu od Mikela, celkovu kapacitu ratam tak okolo 30-35 kWh.
Panele su neni problem, to zvladam bez problemov. Pocet stringov, zapojenie tych panelov co sa tyka materialu neriesim, mam dost MC4 konektorov a aj stringoveho kabelu (6mm²).
Bateriu zlozit snad zvladnem. Urobit kazety, dat BMSku. To taka veda nebude. Kolko packov, ake velke sa doriesi podla menica/ov.
Neviem si rady, po akom menici sa obzerat.
Viem, ze asi najjednoduchsie by bolo ist do 1f, ale to mi komplikuje planovanu nabijacku auta, pri 1f dost vykonovo limitovane.
Po akom menici/och by som mal sa obzerat?
Dik, Franta.
Reputace: 281
Pokud chceš kvalitu tak victron a když koupíš 3 kousky tak můžeš seskládat i 3f systém.
Ovšem je to drahé....
U axpertů a klonů pokud nekoupíš přímo sestavu se 3 měniči pro propojení na 3f se to potom rozšiřuje strašně blbě.
U ostatních netuším jak to s 3f systémem je.
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
FrantisekCa píše:
Zdar.
Dik, Franta.
Veľmi záleží od rozpočtu. Pri 3ks 5kW meničoch typu Axpert je sakra iná cena, v ktorej je zahrnutý aj mppt regulátor než pri Victrone, kde je treba ďalších 2-3k€ na bižutku okolo.
Známy kupoval 3ks Growatt SPF 5000ES za 650€/ks z Číny, takže s istením je to dajme tomu 2500€ za komplet, zatiaľ čo u Victronu to víde 3-4x viac. Ale zasa Victron je Victron.
Ak nevadí dlhšia dodacia doba, batérie sa dajú riešiť aj priamo z Číny za ešte o niečo lepšie ceny. Len na ne treba čakať 2 mesiace.
FrantisekCa
Reputace: 8
Dik zatial.
To ste mohli hned napisat, ze aj tak skoncim u Axperta, ze u 15-20 kWp na doma asi ina rozumna moznost neni. Pozeral som tie Victron aj Studer a pri potrebe viacero menicov to vychadza cenovo niekde inde, co by som musel okresat pocet panelov a aj velkost baterie.
Este dotaz.
King sa daju dat paralelne?
Z ali mam nakupov dost, aj uznavam, ze sa kvalitou dost polepsili, co sa tyka el. veci, ktore som tam kupil, vsetko mam bez problemov, no napriek tomu, menic a akku sa tam kupovat neodvazim, takze mi ostava tu spominany shop, kde je snad aspon nejaka sanca reklamacie.
Teraz zas premyslam, ci bude lepsie ist do tych 5kW, napr. 4 kusy, alebo ist do King 3 kusy, kedze strecha, stringy budu na 3 strany.
Ked King, resp. Max, tak k nim sa da neskor doplnit napr. ten 5kW menic?
A zas neviem posudit, ako to je s vlastnou spotrebou menicov.
A este teraz dalsi dotaz. Je moznost tie menice zapnut, vypnut aj na dialku? Alebo take nieco riesit cez rele/stykac? Predpokladam, ze cez noc je zbytocne, aby vsetky menice boli zapnute.
Dik, Franta.
Reputace: 281
Tak zde máš must co může fungovat i paralelně takže když koupíš 3 kousky.......
https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 5500w-7971
Baterky můžeš koupit taktéž ze stejného obchodu, ale je lepší se domluvit s mikel em který ví co je aktuálně na skladě a sestaví ti ji i s BMS.
Boris
wattman píše:
wattman píše:
Taktiez som uz objednal od nich dakujem za radu a potom napisem ci vsetko prebehlo tiez vporiadku este raz diky.
Boris
FrantisekCa píše:
Zdar.
Dik, Franta.
Sevas super ze pises praveze je povzbudive sledovat ako nove zaciatky tak rozsirovanie fve ostatnych uzivatelov hlavne prajem uspechu dotiahnutia do konca podla tvojich predstav nech sa dari :cheers:
sf777
Nový příspěvek od sf777 »
Tiez by som sa rad pridal k tejto teme. ;)
Aj ja uvzujem o tom poriesit FV + baterie. Skusim sem napisat nejake udaje a mozno sa najde niekto kto sa k tomu vecne vyjadri. Spotreba domacnosti 5000 kW / rok. Dom je zateplený. Kurenie mam plynom - kondenzacky kotl. Ohrev teplej vody mi zabezpecuju solarne panely (smerovane na JZ). Ak nestihaju tak dohrieva kotol. Zo spotrebicov ktore by sme mohli nazvat "zruti" mam tieto: pracka, susicka, rura na pecenie, konvica, tepelne cerpadlo na ohrev vody v bazene + filtracia, cerpadlo v studni na zavlazovanie travnika.
Ako som cital tak k menicu ste sa nejako dopracovali, cize 5kW. Mna by zaujimalo ako je to s ostatnymi komponentami. Cital som tu ze niekto tu vie vyskladat baterie vpodstate na mieru aj s balancerom. Alebo radsej ist do LiFePO4 Pylontech. Kolko panelov a kych a ako ich pozapajat ? (2S4P ?) Co tak tieto Longi 455Wp. Samozrejme od toho zapojenia sa odvija vystupne napatie panelov a kopec dalsich komponentov. Do akeho napatia je treba ist?
Ak som na nieco zabudol tak sa kludne pytajte.
to Boris: aj ja som vychod :mrgreen:
sf777
Do akeho napatia pri zapojeni panelov je dobre ist?
Reputace: 792
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Z hlediska normy 120V ...
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Do takého, ktoré bude v rámci špecifikácie vstupného napätia pre daný mppt regulátor (treba rátať s Voc*1,20)
sf777
Skuste sa mi na to pozriet ci to dobe pocita. vid priloha.
FV panely.xlsx
(12.83 KiB) Staženo 117 x
sf777
Diablo1st píše:
Ano to je mi jasne.
V podstate plati ze cim vyssie napatie MPPT regulatora na ktore je urcene tym aj cena je vyssia. Idem na to tak ze skusam rozne zapojenia FV panelov tak, aby to zodpovedalo nejakemu mppt. Preto som si urobil ten excel vid priloha vyssie.
..len ci to pocita spravne...
Takze napatie MPPT uz by sme vyratat vedeli:
1,2 * (Voc * pocet panelov v serii)
A ako je to s prudom mppt? Treba pozerat na trvaly nabijaci prud baterie?
Naposledy upravil(a) sf777 dne stř říj 19, 2022 7:16 pm, celkem upraveno 1 x.
Matess
Reputace: 193
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
Vmp (voltage maximum power) není maximální napětí, ale napětí v maximálním bodě výkonu. Maximální napětí je Voc (voltage open circuit). Napětí Voc je počítáno pro 20 stupňů celsia - s vyšší teplotou napětí klesá a s nižší stoupá. Bezpečná hranice je přičíst k Voc 20% a máte jistotu že to nepřeleze ani v mínus 20.
