Home Assistant
Integrace a automatizace domácnosti pomocí Home Assistant. Zapojení, nastavení, MQTT, Zigbee, ESPHome, vizualizace dat, řízení spotřebičů, napojení na FVE, návody a praktické scénáře.
ElektroEzs
Reputace: 55
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Home Assistant
Toho nastaveni se taky bojim😂 Pres co vzdalene pristupujete do HA?
Reputace: 484
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od TomHC »
ElektroEzs píše: sob říj 05, 2024 12:40 pm
http://ip:8123
Reputace: 758
Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Home Assistant
Nemám veřejnou ip adresu. proto mám v HA nainstalován Add-on (VPN) Tailscale. Tuto VPN mám nainstalovánu i v mobilu (Android) a z daného mobilu se dostanu do HA odkudkoliv.
Reputace: 484
Re: Home Assistant
Mea culpa, to som prehliadol. Tailscale som tu myslím spomenul niekedy dávnejšie práve ja, treba to propagovať, je to super riešenie ;)
ElektroEzs
Reputace: 55
Re: Home Assistant
Na domaci siti se tam dostanu, na vzdaleny pristup pres internet teda VPN.
TomHC píše: sob říj 05, 2024 12:42 pm
http://ip:8123
betmen
Reputace: 122
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od betmen »
cez Cloudflare.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
ElektroEzs
Reputace: 55
Re: Home Assistant
Chtel jsem pridat do HA HACS abych mohl zkusit pridat Shelly EM, na odkazu jsem vyplnil IP HA presmeruje me to na stranku HA ale pak doplnek nenalezen. Je nejaky jiny postup jak to tam dostat?
PetrDubi
Reputace: 310
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od PetrDubi »
betmen
Reputace: 122
Re: Home Assistant
nastavenia - zariadenia a sluzby - pridat integraciu
tam vyhladat HACS a naistalovat
stacionárny dom :
pojazdný dom:
glottis
Reputace: 350
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od glottis »
a HACS je potreba pro shelly? Jsme je mel zapojene jeste pred HACS
PetrDubi
Reputace: 310
Re: Home Assistant
Ale jinak Shelly jsem přidával normálně přes Nastavení ->Zařízení a služby ->Přidat integraci a najít tam Shelly
Reputace: 484
Re: Home Assistant
Ja by som začal tým, že treba nahodiť MQTT broker, ak ho ešte nemá...
ElektroEzs
Reputace: 55
Re: Home Assistant
Mas pravdu je to tam. Jen teda mi to nechce vzit prihlasovaci udaje k Shelly. No budu pokracovat vecer :D Hlavne bych tam potreboval dostat toho Grundiga jak tady daval odkaz na github a1bert a to nevim vubec jak zacit :D
PetrDubi píše: sob říj 05, 2024 1:37 pm
eman
Reputace: 240
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od eman »
MQTT už není moc potřeba. HA už dotáhli do stavu, kdy automaticky detekuje většinu prodávaných periferií. Třeba u Shellyn je to naprostá automatika. Stačí Shelly zapnout a restartovat HA.
betmen
Reputace: 122
Re: Home Assistant
ElektroEzs píše: sob říj 05, 2024 1:56 pm
shelly si registroval kliknutim prihlasit cez Google, alebo si normalne napisal mail adresu?
HA totizto nespolupracuju s prvou variantou, musia byt konta tretich strán vytvorene cez email.
ja som tak musel zrusit všetko od LG a vytvorit novy ucet, aby som to integroval do HA.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 484
Re: Home Assistant
eman píše: sob říj 05, 2024 2:03 pm
Aj Tasmotu? Autodiscovery ako urobí?
Reputace: 758
Re: Home Assistant
U Shelly se snad musí vyhledat a přidat integrace Shelly. Pak už se každé nově inicializované zařízení Shelly objeví i v HA:
eman
Reputace: 240
Re: Home Assistant
Pravda, Tasmota je v tomhle dost nanic. Ona je vlastně nanic i v jiných ohledech. :D
Reputace: 484
Re: Home Assistant
eman píše: sob říj 05, 2024 2:56 pm
Tasmota je pre začiatočníkov úplne super oproti esphome! Žiadny precitlivelý yaml konfigurák, len nahráš firmware a zvyšok naklikáš z GUI. Za mňa super. Ešte mi beží na zopár zariadeniach a nemám žiadnu snahu migrovať to na esphome.
PetrDubi
Reputace: 310
Re: Home Assistant
MQTT není na Shelly potřeba. Vůbec ho nemám a nemám ani účet pro Shelly, prostě jsem ho jenom připojil do sítě, přes webový prohlížeč nastavil síť a parametry a v HA se po přidání zařízení Shelly objevil, tak jsem ho přidal a další zařízení se mi už objevilo automaticky.
