Máte někdo zkušenosti s tímto BMS z Aliexpressu ?
BMS pro 6S 24V akupack s maximálním odběrem 15A a nabíjecím proudem 16A může být nedostatečné, protože 6S znamená 22,2V, což je méně než standardních 24V. Pro 24V systém je často doporučováno použít 7S konfiguraci. Výběr správného BMS závisí na požadavcích na napětí a proud, přičemž je důležité rozumět rozdílům mezi nominálním a maximálním napětím článků.
solarnibaron
Reputace:5
Příspěvek od solarnibaron »
Zdravím chci se poradit ohledně BMS pro menší akupack 24V 6S. Předpokládaný odběr je asi 10A maximálně 15A, dobíjení proudem maximálně 16A.
Na alíku jsem našel tuhle destičku: https://www.aliexpress.com/item/1005004069413332.html
Tak se chci zeptat, jestli s tímto BMS máte někdo zkušenosti.
https://ae01.alicdn.com/kf/Sc89c8490a9f ... .jpg_.webp
michalko99
Reputace:10
Re: Máte někdo zkušenosti s tímto BMS z Aliexpressu ?
Příspěvek od michalko99 »
ahoj. 6S je na 24V system malo. Potrebujes 7S
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Příspěvek od Soban »
Já teda nevím ale 3.7V x 6 = 22.2V a to je podle mě míň jak 24V.
A nebo něco nechápu?
