Topna spirala - regulace VE
Diskuze se zaměřuje na regulaci výkonu větrné elektrárny s výkonem až 7 kW a napětím 24 V. Uživatelé řeší, jak bezpečně odvádět přebytečnou energii, když jsou baterie plné, a zabraňovat poškození vrtule při selhání brzd nebo regulace lopatek. Probírá se také vhodné umístění stožáru, typ generátoru a možnosti využití topné spirály či jiných zařízení pro přebytečnou energii.
martinmm
Nový příspěvek od martinmm »
Zdravim vsechny ve spolek. Mel bych dotaz na vsechny kteri toho vedi o elektrine vic nez ja a to tu bude asi vetsina :D
Potrebuji resit regulaci u vetrne elektrarny - ve spici by mohla dat dle vyrobce az 7 kv 24 V . tento proud chci pustit do baterek , v pripade ze budou ale baterie plne tak mi bylo doporuceno aby byla ve v zatezi , ma sice brzdu a vypinaci rele plus nastaveni lopatek ale kdyz neco selze muze udajne vrtula uletet :D nebo spis se rozlamat , kdyz nebude mit odpor, a selze brzda pripadne regulace lopatek , tak bude mit vysoke otacky az se muze znicit vrtule. Jelikoz tu fuci dost a nekdy sviti i fuci tak resim nez ji namontuji kam s elektrinou kdyz budou baterie plne.
Nejednoduzsi mi pripadalo zakopat do zeme nadrze cca 10 kubiku a v ni s prebytky ohrivat vodu ale nepovedlo se mi zehnat topne teleso 7KW 24 W a ani zadneho vyrobce , techto zarizeni , ktery by to umel vyrobit. Jestli by nekdo mel nejaky napad , pripadne jine reseni kam dat prebytky elektriny budu rad za kazdy nazor. Dik Martin
luge
Reputace:40
Re: Topna spirala - regulace VE
Nový příspěvek od luge »
Odborník na vietor je miroc ak sa neozve tak skús tu http://www.vawt.om2cm.sk/
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Nový příspěvek od kybos »
7kW na hladině napětí 24V je poněkud nešikovná kombinace, jelikož těmto parametrům odpovídá proud 292A, což bude vyžadovat připojovací vodiče s extrémně velkým průřezem a velké ztráty na vedení od VE k bateriím nebo spotřebičům. Doporučil bych poptat raději generátor s vyšším napětím (optimálně 230V, kde již nebudou problémy s výběrem otopných těles a i kabeláž bude podstatně levnější).
martinmm
Generator je 24 voltu 3,5 kw ale pres prevodovku , tak by mohl dat dle vyrobce az 7 KW , jeste neni vyzkousen kolik to opravdu bude. Generator je samobudici a bezne a je navrhnut aby se zapojil primo za vrtuli , je navrhut a vyroben a stale se umistuje do ve, je nizkootackovy, kdyz to nebude ok proste vyhodim prevodovku a bude davat zminenych max 3.5 kw. 24 voltu proto aby se dal dobijet 24 voltovy system baterek .Orginal generator ktery byl v VE 3 kw 220v jsem nechal vymenit za tenhle . Cas ukaze jestli to byla dobra volba , jejjasne ze kdybych chctel ve jen an ohrev vody bylo by lepsi mit 220 v gen. Jinak kdyby ho nekdo chtel tak mi tu lezi .
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Pokud budou baterky umístěné v gondole, tak bych to pochopil, ale zkuste si vypočítat jaké ztráty budete mít na vedení a možná ten nápad s 24V generátorem přehodnotíte. http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
Na to se používají paralelní regulátory napětí, které přebytečný výkon odvádějí do topných těles.
Něco podobného jako je toto:
http://www.redis.cz/fc/download.php?fil ... _popis.pdf
ale pro větrník je to zapojení pravděpodobně nutné trošku upravit.
Principiálně je to podobné jako balancéry pro jednotlivé články akumulátorů.
martinmm
kybos píše:
Baterie budou umistene primo pod VE , delka kabelu bude okolo 10 metru, je mi jasne ze to bude poradny kabel ale stim sem pocital , proste budu muset zehnat poradny kabel nebo spis medenou pasovinu
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Připojení gondoly na stožár bude přes uhlíkový otočný sběrač?
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
martinmm píše:
10m stožár na 7kV VE je poněkud nízký.
martinmm
umisteni stozaru bude na nejvyssim bode co tu je , je to proste na kopci , kdyz tu fuci tak tu fuci , , myslim si ze moc rozdil nebude jestli bude v 10 nebo 13 metrech ale to je pouze moje uvaha, mozna se pletu , bude probihat jeste male mereni a uvidime , vrtule by sla umistit i do 15 metru tak uvidime , baterky by slo teoreticky umistit na pudu kde bych usetril tak 4 metry kabelu .
martinmm
kybos píše:
Ano tedy myslim ze se to tak jmenuje , otacis se to a jsou tam nejake uhliky
lwq
Reputace:14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Panove, jen lehky dotaz ... Proc jste zavrhnuli VAWT ? Tedy VTE s vertikalni osou otaceni ? Neni treba zadny sberac a staci tomu nizsi rychlost vetru, aby to behalo ...
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Na uhlíkovém sběrači bude při 290A také pěkný úbytek napětí a tomu odpovídající ztrátový výkon. Při nižších proudech (a vyšším napětí) generátoru není problém připojit kabely ke gondole napevno a nechat je stáčet ve stožáru ale s pásovinou to nepřipadá v úvahu. Doporučil bych použít generátor s vyšším napětím a MPPT regulátor. Jinak je možné, že do baterií dorazí třeba jen polovina disponibilní energie na hřídeli větrného motoru.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
lwq píše:
Z důvodu rozdílu účinnosti VAWT oproti HAWT.
