EPsolar XTRA1210N-XDS2 + MT50 a Lifepo4
Uživatel sdílí zkušenosti s nastavením regulátoru epsolar xtra1210n-xds2 a displeje mt50 v malé ostrovní elektrárně s lifepo4 bateriemi. Popisuje problém s odpojováním solárního panelu při nabíjení lifepo4, který se vyřešil správným nastavením podle specializovaného videonávodu. Diskuze dále upozorňuje na správné napětí nabíjení lifepo4, aby nedošlo k poškození baterie, a porovnává chování s olověnými bateriemi.
Modrina
Nový příspěvek od Modrina »
Postavil jsem si malou ostrovní elektrárnu. Solární panel 39V/305Ah. K tomu XTRA1210N-XDS2 + MT50. Mám olověnou trakční baterii 12.8V/30Ah, baterii lifepo4 70Ah a lifepo4 10Ah. Pokud nastavím pomocí manuálu či různých videí na Youtubu Epsolar pomocí MT50 na olovo průběh nabíjení se chová takto: Dle světelných podmínek se nabije olovo tak že vyleze ba 14.4V a po nabití přepne na udržovací napětí 13.7V. To drží až dokud jsou dobré svět. podmínky. Pokud baterii vyměním za lifepo4, přenastavím epsolar nabije se na 14.6 poté odpojí solární panel a baterie se vybíjí až do úplného vybytí. Epsolar ji již nepřipojí k solárnímu panelu. Musím ručně odpojit solární panel zase připojit a dojde zase k dobíjení. Netuším kde dělám chybu v nastavení či není nějak vadný epsolar? Jakmile se na svorkách epsolaru objeví jakákoliv baterie lifepo4 vždy se takto zachová. Pokud dám jakoukoliv olověnou, či např VRLA baterii vše běží myslím tak jak má. Nesetkal jste se někdo se stejným problémem?
Reputace:1051
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: EPsolar XTRA1210N-XDS2 + MT50 a Lifepo4
Ne, protože to máme na user a nastavené hodnoty, jaké potřebujeme.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Modrina píše:
Lifepo4 se nenabíjí na 14,6 V !!!!, nastav si to v User menu !, jinak zničíš to LIFEPO4
PS:to buď rád, že se ti odpojil panel, jinak by se zničilo LIFEPO4
bahora
Reputace:7
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od bahora »
FRSO píše:
Modrina píše:
Proč ho FRSO mateš? Jako náhrada olověných baterií se běžně dá použít LiFePo4 baterie i bez změny nabíječky, pokud jde o zapojení 4S ted 4 x 3,65V = 14,6V takže se nic neděje a vše je v pořádku.
glottis
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
bahora píše:
FRSO píše:
Modrina píše:
Běžně nabíjet na 3,65 mi v pořádku nepřijde :) je to jejich strop a nevěřím že jsou zbalancovane tak že se sejdou
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Souhlas s @glottis
Na 3,65V se lifepo nenabíjí - max. při inicializaci.
1. Degraduje to baterii
2. Nemá to absolutně žádný důvod, protože mezi 3,5 (3,45) - 3,65V je v kapacitě jen pár %.
3. Hrozí tam překročení 'V' některého článku, což BMS s 200mA určitě nevybalancuje.
Není psáno, zda se jedná o skládané články nebo baterii, ale v celkově to je jedno. Přes 3,5V/článek není dobré jít.
FRSO
Reputace:163
bahora píše:
FRSO píše:
Modrina píše:
Tak pokud si myslíš, že je to OK, tak tě nebudu přemlouvat, nejsou to mé aku.
Modrina
Tak dneska jsem na to konečně přišel. Nastavoval jsem to podle odborniků kteří to prezentují na Youtube jako videonávod ale stejně to bylo zřejmě asi špatně. Dnes jsem našel na Youtube video k nastavení MT50 a lifepo4 pod jménem: Ustawienia regulatora epever mppt pod baterie LiFEPO4. Podle tohoto návodu to konečně chodí jak má a už to neodpojuje solární panely.
