čteni dat z BMS přes RS485 v NODEREDu
Uživatelé diskutují o čtení dat z bateriového BMS (zejména JK-BMS) pomocí RS485 kabelu připojeného k Raspberry Pi v prostředí NODERED s využitím MODBUS node. Zatímco komunikace s EPEVER regulátorem funguje bez problémů, čtení dat z BMS je komplikovanější a vyžaduje další nastavení. Diskuze nabízí zkušenosti a rady, jak efektivně přenášet data přes MQTT do dalších systémů jako Solar Assistant.
- maxus_aurelius
nemá nědo zmáknuté čtení dat z BMSky (ideálně JK-BMS) pomocí kabelu RS485 připojeného do raspberry v NODEREDu pomocí node MODBUS ?
Z EPEVERu se mi to timto zpusobem dari, ale z BMS bohuzel ne
9,77 kWp
2xEPEVER regl + 2x EPEVER ipower ip5000-42-plus-t
22 kWh LiFePo4 - 2x JK-BMS
vlastní monitoring - https://blog.chytrenadomacnost.cz/2022/ ... g-fve.html
- soami
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
Re: čteni dat z BMS přes RS485 v NODEREDu
Sice jsou to peníze navíc + další RPI, které nikde není, ale Solar Assistant s JK komunikuje a přes MQTT je možné předávat data dál.
