Externé riadenie Xtenderu spotrebou domu cez internet
Instalace zahrnuje 14 solárních panelů STP405 a on-grid měnič 6 kW 3f na bytě, a v garáži tři Xtendery XTM4000-48 s wallboxem 11 kW. Napájení garáže a bytu je oddělené, bez možnosti přímého propojení kabeláží. Řešení vyžaduje regulaci nabíjecího proudu Xtenderů přes Xcom-232i, který komunikuje přes internet s měřením spotřeby a přebytků v bytě, aby se baterie nabíjely z přebytků on-grid měniče.
- matej
- Reputace:45
Zdravím
po dlhšej odmlke, a vlasne asi prvýkrát v živote, si idem po radu na fórum ja
Mám jednu inštaláciu na bytovke - novostavbe. Na terase bytu je 14 panelov STP405 + on-grid menič 6kW 3f. Na prízemí je dvojgaráž, kde má majiteľ wallbox na nabíjanie auta 11kW. Prívod do garáže aj bytu sú vedené od elektromera samostatne (nie kaskádovo
), ten je na prízemí na opačnej strane bytovky ako garáž, ďalšia silová kabeláž medzi bytom a garážou je bohužiaľ nerealizovateľná.
V garáži sú 3x XTM4000-48 pripojené na prívod od elektromera AC-IN, celá garáž aj s nabíjaním auta na AC-OUT. Je tam Xcom-LAN a internet cez 4G router. V byte je internet cez optiku.
Potrebujem, aby sa batérie na Xtenderoch v garáži nabíjali z AC strany z prebytkov z on-grid meniča, ktoré nespotrebuje byt. Takže potrebujem Xtenderom regulovať nabíjací prúd cez ďalší Xcom-232i, ktorý bude pripojený 232kou na nejakú magickú krabičku. Tá bude komunikovať po internete s niečím v byte, čo bude merať a posielať na net spotrebu/prebytky v byte. Robil niekto niečo podobné? Vie mi s tým niekto poradiť/naprogramovať to
? Práce mám teraz enormne veľa, inak by som si spravil výskum/vývoj sám ... vopred ďakujem za ochotu
Pravda a Láska zvítězí!.
