Plynová elektrocentrála + Axpert + automatický start
Plynová elektrocentrála na propanbutan lze připojit k ostrovnímu solárnímu systému s měničem Axpert VM 48V 5000W PF1. Měnič umožňuje nastavit hladinu napětí baterií, při které elektrocentrála automaticky nastartuje a po dosažení požadované úrovně se sama vypne. Tento systém zajišťuje automatickou regulaci startu a vypnutí elektrocentrály podle stavu baterií.
Jersey
Nový příspěvek od Jersey »
Dobrý den,
do ostrovního solárního systému bych potřeboval elektrocentrálu, která by šla připojit na běžnou propanbutanovou láhev a současně by měla automatický start za pomocí měniče Axpert vm 48v 5000w pf1.
Fungovala by např. tato:
https://www.elespo.cz/elektrocentrala-b ... _jEALw_wcB?
Nevím, zda to správně chápu, ale v Axpertu by se nastavila hladina napětí baterek, která když by byla dosažena, dá el. signál do centrály, tak se nahodí a pak se i po nějaké době umí sama vypnout? Nebo Axpert zase hodí signál v případě dosažení nějaké úrovně a vypne ji?
Moc děkuji,
J.
