Axpert king v paralelu.
Axpert King lze provozovat paralelně i bez přítomnosti AC in, ale při vypnutí jednoho měniče bez AC in dochází k chybě komunikace a hlasitému alarmu. Standby režim spotřebuje přibližně 45 W z DS, což lze ovlivnit správným vypínáním pomocí relé na ovládacím kabelu. Nastavení nabíjecích proudů a vypnutí pípání v menu pomáhá eliminovat nežádoucí zvuky a optimalizovat provoz v ostrovním režimu.
- Plazivec
- Reputace:39
Je to problém když jednomu z axpertů shodím Ac in? Protože to začne řvát jako prase a až se bojím, že to bouchne.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- PetrDubi
- Reputace:340
Re: Axpert king v paralelu.
Ale King není určený primárně k funkci bez sítě, ten se naopak kupuje kvůli možnosti docucávání ze sítě bez přetoků a kvůli přepínání síť/měnič s nulovou prodlevou, takže provozovat ho bez sítě (pokud nejede jsko UPS při výpadku sítě) znamená degradovat ho na normálního axperta. A hlavně řízení kinga probíhá trochu jinak a má i jiný firmware nex ostatní axperty..
- Plazivec
- Reputace:39
Právě že ho nechci provozovat vůbec. Chci ho prostě vypnout a snažím se najít postup, jak se to správně dělá v paralelním zapojení.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- pezizka
- Reputace:68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Mám paralelně 2 Kingy, nikdy na DS nebyly, že je degraduji mne nebolí, chtěl jsem aby uměly vše pokud si to rozmyslímPetrDubi píše:Ale King není určený primárně k funkci bez sítě, ten se naopak kupuje kvůli možnosti docucávání ze sítě bez přetoků a kvůli přepínání síť/měnič s nulovou prodlevou, takže provozovat ho bez sítě (pokud nejede jsko UPS při výpadku sítě) znamená degradovat ho na normálního axperta. A hlavně řízení kinga probíhá trochu jinak a má i jiný firmware nex ostatní axperty..
Tak jim vypni DS a je to, néPlazivec píše:Právě že ho nechci provozovat vůbec. Chci ho prostě vypnout a snažím se najít postup, jak se to správně dělá v paralelním zapojení.
- PetrDubi
- Reputace:340
Pezizka:
Je to možné, že to neumí - psal jsem, že si ho kvůli tomu lidé kupují, ale jestli jim to tak i funguje netuším (plno lidí ho potom stejně používá jsko klasického axperta).
Jinak king by měl umět fungovat i bez sítě (třeba při výpadku sítě), ale jestli je potřeba tam něco nastavit netuším. Nikdy jsem ho neměl, jenom jsem párkrát zahlédl diskuze o nastavení kinga a řešily se tam někdy věci, které u normálních Axpertů v nastavení nejsou.
Další věc, jak se chová třeba v paralelním režimu.. I klasický Axpert může v paralelu zlobit.
- Majkl
- Reputace:58
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
Vypnout Kingovy DS není problém. Sám je provozuju tak, že jim dám síť jen ve chvíli, kdy chci aby nabíjely baterky. Nabíjecí proud se nastavuje na každém zvlášť. Dají se nastavit různé proudy na spojených měničích aby to ve výsledku byl požadovaný nabíjecí. Pozor jde o DC proud do baterky, ne na AC straně.
To jestli mají dobíjet nenecháván na nich, ale řídím externě. Takže v měničích mám nastavenou hodně vysokou úroveň nabíjecího napětí (skoro do plna) baterie a když chci, nebo externí logika usoudí, tak jim dám "cucnout" .
Aby nepípaly jak prokopnutý, je potřeba vypnout v nastavení.
M.
P.S. Kingy mám proto, abych v době nabíjení omylem nevytvořil přetok.
M.
- Majkl
- Reputace:58
Rozumím tomu dobře, že jednomu z nich chcš brát AC in kvůli tomu, že ho chceš vypnout? Tak to nevyjdePlazivec píše:Právě že ho nechci provozovat vůbec. Chci ho prostě vypnout a snažím se najít postup, jak se to správně dělá v paralelním zapojení.
M.
EDIT
P.S. to relé zapojit na kontakty NC, aby to v případě poruchy ovládání raději měnič zapnulo a nehrozilo selhání ovládání druhého měniče v situaci, kdy bys ho chtěl zapnout (třeba při zvýšení zátěže)
- Plazivec
- Reputace:39
Asi jsem to napsal dost blbě.
1. King jede bez DS jako z praku a nemá s tím nejmenší problém. Provozoval jsem je oba v paralelu 3 měsíce bez AC in, jako čisté ostrovníky.
2. Teď mají AC in.
3. Vypnu jeden tlačítkem, spadne do stanby a sosá 45W z DS. Tady je jedno, jestli tlačítkem nebo relátkem, o tom šedém kablíku vím a hodlám to tak udělat.
4. Vypnu AC in, vypnu Kinga tlačítkem = nesosá z DS 45W, ale vypne display a za chvíli ječí fault 32 - chyba komunikace.
Tak by mě zajímalo, jak to děláte, že vypnete kinga a nesosá z DS pro standby režim 45W.
2. Teď mají AC in.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Majkl
- Reputace:58
Jo ta chyba mi tam taky padá, někdy..... Mám dojem že ve chvíli, kdy se vypne a je zároveň bez zdroje z panelů (noc). Ve dne to myslím nedělá. Jelikož to na funkci nemá vliv, tak to neřeším. Jen jsme v menu vypnul ten otravnej pípák. Stejně to uděláš ve chvíli, kdy začne vřeštět kvůli tomu, že si usmyslí, že má (skoro) prázdný baterky a nedá pokoj, dokud se nedobijou.
- Plazivec
- Reputace:39
Já nemyslím, že to je chyba. Když se axpert vypne v nepřítomnosti AC in, tak nenastartuje displej a pak nekomunikuje s tím druhým axpertem tudíž správně zahlásí chybu komunikace.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], pby
