Axpert King odběr z DS 45W stanby
Axpert King při přepnutí do standby režimu odebírá přibližně 45W z distribuční sítě (DS), což může zvyšovat spotřebu energie v domácnosti. Tento odběr nelze jednoduše vypnout v nastavení a často se objevuje varování o chybějícím AC in. Některá řešení zahrnují fyzické odpojení AC in nebo použití relé pro úplné vypnutí měniče, aby se zabránilo nežádoucímu odběru z baterií.
Plazivec
Reputace:39
Nový příspěvek od Plazivec »
Před pár dny jsem připojil celej barák na FVE a zrovna začne chcát. A tak pracuju na všech možnostech, jak snížit odběr z baterek. Jedna z možností je vypínat jeden axpert, hlavně na noc. Když ale vypnu tlačítkem, přejde axpert do standby a začne se kojit 45W z DS. Dokud jsem neměl AC in, tak situace vypadala kapku jinak. Displej zhasl, ale po čase začal pípat a rozsvítilo se varování, že chybí AC in.
Nejde mu to krmení z DS zarazit v nastavení nějak? Nebo musím pokaždé jen shodit AC in? Ale to pak stejně nevim, jestli necucá baterku.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Thoma_CPU
Reputace:3
Re: Axpert King odběr z DS 45W stanby
Nový příspěvek od Thoma_CPU »
Ahoj je to asi standartní chování u mne si cucá 45W z baterek - vypínám měnič relátkem zapojené na on/off tlačítko v displeji.
EDIT: Ještě jestli to není tím že mám povolený Bypass při vypnutí
