Rady k realizaci FVE 9kWp
Realizace FVE 9 kWp s hybridním měničem Solax 10 kW a bateriemi 11 kWh na střeše s taškami Tondach a sklonem 23°. Doporučuje se rozdělení panelů do stringů podle orientace střechy (JV a JZ) s možností dalšího dělení. Bezpečnostní opatření zahrnují volbu počtu kabelových tras, použití odpojovačů a svodičů přepětí u panelů a zvážení silnějších vodičů pro minimalizaci rizika oblouku a požáru.
zodiaccz
Nový příspěvek od zodiaccz »
budu v blízké době realizovat FVE 9 kWp, Hybrid Solax 10kW, 2x battery pack ~ 11kWh. Střecha tondach, pálená, 23st sklon.
Plán:
Střecha JV - 7x 450 wp
Střecha JZ - 13x 450 wp.
Nyní řeším otázku maximalizace bezpečnosti z pohledu požáru, jak maximálně podchytit prevenci:
1) Mám udělat dva stringy podle střech viz výše, nebo to trochu ješte rozdělit/změnit ? Místo na střeše je.
2) Mám udělat dvě/čtyři oddělené kabelové trasy ze střechy k rozvaděči, nebo se nemusím bát oblouku ?
3) Vyplatí se dát na střechu k panelům nějaké odpojovače, případně svodiče přepětí ?
4) Má smysl dát silnější průřezy vodičů ?
50ku mám, zkušenosti se střídavinou také, ale zatím jsem nerealizoval stejnosměrnou instalaci s tímto výkonem.
Děkuji za rady a názory, cokoliv dalšího rád doplním.
