měnič vs. lednice
Měnič napětí Victron Energy Phoenix VE.Direct 1200VA 12V může mít problém se spuštěním lednice Candy CCTOS 544WHN v ECO režimu kvůli krátké době sepnutí. Lednice vyžaduje vyšší startovací proud až 90–100 A po dobu 1–2 sekund, což může měnič omezovat. Doporučuje se prodloužit čas aktivace měniče na cca 1,5 sekundy a nastavit prodlevu na 10 sekund, aby měnič správně reagoval na odběr. Důležitý je také dostatečný průřez kabelů a kapacita baterie, například 230 Ah, a vhodné nabíjecí napětí z panelů 275 Wp.
- Dandis2
měnič vs. lednice
mám Měnič napětí SINUS Victron Energy Phoenix VE.Direct 1200VA 12V a chci na něj pustit malou lednici CANDY CCTOS 544WHN.
Při normálním režimu to běhá, ale při ECO režimu to lednici nespustí. Nevím jak fungují novější lednice, možná potřebují větší čas na sepnutí a ten měnič se dá nastavit max na 5sec. Ale to jen hádám. Nemá někdo s tímto zkušenosti? Případně jaké hodnoty na měniči nastavit
Díky Dan
Díky Dan
- FRSO
- Reputace:163
Re: měnič vs. lednice
Měnič je dostatečně silný, stačil by i ten 12/800VA, já na ECO nastavuji: čas aktivace-je tam 0,16 vteřiny, dej cca 1,5 vteřiny, prodlevu dávám 10 vteřin-kdy o měří odběr a aktivuje se. Kolik Ah máš akumulátory a jaké, popřípadě jaký průřez a délky je vodič od aku k měniči ?Dandis2 píše:Ahoj,
Díky Dan
- Dandis2
Díky za odpověď. Baterka 230A a kabely nevím, ale hodně tlustý. Dobíjí to dva panely 275Wp. To by mělo stačit. Trochu to zlobí i na normální režim. Asi zkusím reklamaci ledničky.
- FRSO
- Reputace:163
Tak aku asi máš Banner Energy Bull ?, ten měnič to musí rozjet vždy na 100%, panely stačí, pokud nejsou občas ve stínu, regulátor máš jaký MPPT ?, nastavené nabíjecí napětí máš snad ok, zkus ještě změřit klešťákem proud z aku při startu, ty lednice mají odběr i 90-100A po dobu 1-2 vteřiny, pak jen cca 5A dle lednice.Dandis2 píše:Díky za odpověď. Baterka 230A a kabely nevím, ale hodně tlustý. Dobíjí to dva panely 275Wp. To by mělo stačit. Trochu to zlobí i na normální režim. Asi zkusím reklamaci ledničky.
