Které registry elektroměru jsou "přetoky"?
Registry elektroměru jako 2.8.0 označují množství elektřiny dodané do sítě, tzv. přetoky. Přetoky jsou energie, kterou fotovoltaické zdroje nebo jiné zdroje vracejí do distribuční sítě. Některé elektroměry mají samostatné registry pro spotřebu a přetoky, jiné je kombinují, což může ovlivnit vyúčtování. Starší elektroměry nemusí přetoky správně rozlišovat, zatímco moderní 4kvadrantní elektroměry měří odběr i dodávku v reálném čase a zaznamenávají je odděleně.
- Vlad
- Reputace:-7
Ty registry např. 2.8.0 označené jako A- jsou to čemu tady lidé říkají přetoky? A reálně to znamená elektřinu dodanou do sítě?
Vím, že občas i někdo píše, že mu elektroměr "přetoky" přičítá ke spotřebě (tedy do 1.8.0), tak možná je zmatený, nebo 2.8.0 nejsou přetoky? Nebo přetok není energie dodaná do sítě?
- bublich
- Reputace:67
Re: Které registry elektroměru jsou "přetoky"?
Ano ukládá se tam dodávka do sítě a když je nepovolená dodavatelem je obecně nazývvána přetokem.
- Vlad
- Reputace:-7
A ti co říkaj, že jim to elektroměr přičítá přetoky ke spotřebě, tedy 1.8.0, tak lžou nebo to má distribuce nastavené, že se to fakt přičítá?
- PetrDubi
- Reputace:340
Nelžou, jenom mluvili o starších elektroměrech.
Klasický mechanický s kolečkem se uměl točit i dozadu (modely co neměly mechanickou brzdu) nebo stál (s brzdou), novější elektronický měřily procházející proud a ten počítaly do spotřeby (bez ohledu na to, jestli šel proud do domu nebo zpátky do sítě, neměly oddělený registr pro druhý směr) a potom následovaly elektronické, které měří proud a rozlišují jestli proud teče do domu nebo ven (do domu se počítá do spotřeby a z domu se počítá do "přetoků").
Někdo občas ještě má namontovaný nějaký starý elektroměr a potom tam může být tenhle problém.
- Vlad
- Reputace:-7
A ten 4q jestli to dobře chápu, tak si počítá v každý okamžik co jde do sítě, ze sítě a jako odběr uloží do sítě - ze sítě a pokud je to záporné tak to uloží jako do sítě?
- Reputace:1036
A každou fázi zvlášť. Takže je možné v jeden okamžik nakupovat 1kW na fázi L1 a současně na druhé L2 zdarma 1kW dodávat.
- Vlad
- Reputace:-7
Jo takže + a - součet pro fázi, to me smysl dává, ale nechápu jak může být k ds připojený fve bez 4q elektroměru a fungovat to.
Popravdě ani nechci
Popravdě ani nechci
- PetrDubi
- Reputace:340
Proč by nemohla být připojená? Buď má samostatné registry pro spotřebu na každé fázi a jeden společný registr pro přetoky nebo má společný registr pro spotřebu a společný registr pro přetoky. A pro vyúčtování potom mají jenom celkovou spotřebu a celkovou dodávku. Pro majitele FV to může být i výhodnější než 4Q elktroměr, protože neměří například čtvrthodinové maximum, povolený maximální výkon do sítě a podobně.. Když budu mít zakázané dodávky do sítě (kromě technických přetoků), tak mi 4q elektroměr hlídá maximální přetok za čtvrt hodiny, což u tohohle elektroměru nezjistí (pokud nejsou přetoky trvale třeba 0,5 kW a víc), protože se ty přetoky rozprostřou na celé odečítací období a tím se to "naředí".
Jo a u spotřeby jsou samozřejmě vždycky dva registry - NT+VT.
