Konfigurace plánované ostrovní FVE na Axpertu PORADA
Plánovaná ostrovní FVE využívá Axpert King 5000-48V a 24 panelů Canadian Solar 455 Wp rozdělených do dvou fází. Systém je doplněn o baterie Pylontech US3000-48V s možností paralelního propojení dvou střídačů. Důležitá je kompatibilita firmware control boardů pro paralelní provoz a zvážení kapacity baterií i nabíjecích proudů. Varianty s Axpert MAX 7200-48V a vyššími modely jsou zvažovány s ohledem na přetok do sítě a výkonové limity.
Marty
Nový příspěvek od Marty »
mám v plánu ve dvou fázích výstavby si pořídit ostrovní systém ::pv:: , ale chtěl bych se Vás tu zeptat, zda na tom není něco špatně nebo něco k vylepšení.
Doufám že vás s tím nebudu moc obtěžovat :yes:
Fáze 1: Střecha jihovýchod 45°, 12ks Canadian Solar 455 Wp CS3W-455MS BW, Axpert King 5000-48V, 2x Pylontech US3000-48V
Fáze 2: Střecha jihozápad 35°,12ks Canadian Solar 455 Wp CS3W-455MS BW, paralelní propojení Axpert King 5000-48V, 2x Pylontech US3000-48V
Ještě jsem přemýšlel nad Axpert MAX 7200-48V Ale nikde jsem se nedočetl jak to má s přetokem do sítě…
Pokud někdo máte jeden nebo druhý střídač, budu rád za vaše zkušenosti.
Díky moc.
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Re: Konfigurace plánované ostrovní FVE na Axpertu PORADA
Nový příspěvek od Atman »
Strechy perfektné, celkový Wp tiež pekný, baterka úbohá naprosto nezodpovedajúca konfigurácii a plánovanému ostrovnému využitiu.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od Diablo1st »
Keď už Axpert Max tak 8000W verziu.
Paralelné spojenie meničov kúpených v rôzny čas môže byť problém, kvôli inému HW a FW.
Inak TU je o niečo lacnejšia alternatíva k Pylontech. O postavení DIY batérii ste neuvažovali?
Marty
Atman píše:
Díky za odpověď, těch 14kWh baterie není moc, ale potřebuji něco co mohu v čase snadno rozšiřovat. Netvrdím že 14kWh je konečný stav.
Marty
Diablo1st píše:
Kontabilita střídačů různého roku výroby by mohla byt problém. Nejlepší bude koupit rovnou dva Axpety King to nebude problém ale koupit dva Maxe 8000W to už nedám :-)
O SOK baterii jsem nevěděl ale nepřijde mi zásadně levnější o proti Pylontech ( https://tienda-solar.es/es/baterias-pla ... -48kwh-48v )
Chtěl jsem tyto baterie kuli možnosti montáže do racku a snadnému rozšiřitelnosti plus s kombinací s Axpert King 5000 Rack formát to bude mít i nějakou štábní kulturu :-) a měli by umět spolu komunikovat. ( https://suministrosdelsol.com/en/all-in ... 5000w.html )
Stavění DIY myslíte skládání baterie přímo z článku LFP? Do toho se mi nechce, na to nemám dost zkušeností.
sisdale
Reputace:82
Nový příspěvek od sisdale »
Diablo1st píše:
Pro kompatibilitu 2 menicu je zasadni mit stejnou verzi FW na control boardu (DSP ridici spinani IGBT v invertoru, na tento board vede spojeni z parallel boardu, ktery dela jen konverzi a galvanicke oddeleni signalu pro externi propojeni). Ostatni firmware a hardware neni pro paralelizaci stejnych typu menicu podstatny. Slusny dodavatel ti je schopen pri nakupu dalsiho invertoru a parallelnich propojek dodat odpovidajici control board dle toho co mas ve svem existujicim zarizeni. Pripadne ti vymeni control board/boardy co mas za jine, aby jsi mel odpovidajici pocet stejnych firmwaru pro spojeni. Vyrobni cena control boardu je miziva v porovnani v vykonovymi IGBT a dalsimi MOSFETy, ktere tvori vetsinu ceny invertoru. Pred nakupem dalsiho invertoru mu dej vedet presne tu verzi co tam mas.
10055
Reputace:8
Nový příspěvek od 10055 »
Pokud to chceš nebo musíš rozdělit do dvou fází tak já bych to udělal jinak:
1. fáze -> Zrovna dva střídače s paralerním propojením (na běžnou domácnost by mělo stačit 2x5,5kW)
a panely rozdělil po 6ks na obě střechy, připojit na oba střídače a baterky raději poskládat vlastní (je to o penězích)
2. fáze dodělat dalších 12 ks panelů a dokoupit baterie
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
sisdale píše:
Diablo1st píše:
ďakujem za vysvetlenie. Viem, že s tým boli dosť problémy. Možno by stálo za to zobrať jedného MAXa 8000 miesto 2x 5000W.
shuty
Reputace:66
Nový příspěvek od shuty »
Diablo1st píše:
sisdale píše:
Diablo1st píše:
uz vyrabaju aj 11kw max, aj to stoji za zvazenie, ale su to vsetko este nove veci...
https://www.ebay.com/itm/275172553014?e ... SwjChh58lL
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Marty píše:
Atman píše:
Pardon, nedočítal som, videl som že je tam 2x Pylontech, to je 7,2kWh a to je naozaj žalostne málo. Teraz som to prečítal poriadne a objavil aj druhú dvojicu Pylontechov, to je už omnoho lepšie.
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Lokalita:LounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8430 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od camel1cz »
Já bych akorát loboval za vytvoření jednoho packu že 4 pylontechu místo 2x2... Přijde mi, že bude zcela jistě chybět v jednom packu to co v druhém je...
Osobně mám axperta 5kVA a docela dobře zvládá celý dům... Takže teď zvažuju na další panely buď druhý stejný axpert do serie nebo jen regulátor a další měnič na stejné baterie ve chvíli kdy budu narážet na nedostatek výkonu - reálné u mě jen nabíjení eura popř. provoz indukce, kterou jedu zatím z ČEZu...
Ale záleží na každé domácnosti.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Marty
camel1cz píše:
Díky za zkušenosti.
Koukal jsem na Pylontech U S5000 že bych teď koupil jeden a za rok další a když zbyde tak ještě jeden.
Ale jeká je výhoda varianty U S5000 B ? Je jištěna každá baterie zvlášť? Mám v plánu dát jištění mezi baterii a střídač.
Díky
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Osobně neznám us5000, ale nečekal bych nějaké výrazné rozdíly mimo kapacity. Nejspíš budou i kompatibilní s us2000/2500/3000.
Hlavní kritérium vidím v ceně za 1kWh. Pak je samozřejmě třeba zohlednit nabíjecí a vybíjecí proudy.
Nakonec je tu limit počtu baterií v bloku, kde to je 8 nebo 12.
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
