dobrý den,
jak řešit tento systém ?
5 panelů na střeše jihovýchod tašky
5 panelů na pergola jihozápad plechový střecha
jiná možnost umístění není
celkem dvě větve 2x (5x370Wp) tj max 3,7kW spíše ale méně z duvodu zastínění
na obou plochách bude zastínění , střecha od sousedního objektu zastíněna cca po 15 hodine, pergola bude ve stínu do cca 11.00 hodiny pak už sluničko
jak to vyřešit? optimizér, mikroměnič na kazdý panel? Panely energetika , které maj elektroniku e.classic M HC 370Wp, a ne bypas diodu? Pokud bych dal klasický panel tak bypas diody budou namáhané a odcházejí....a nebude výkon ( bez optimizeru) má někdo zkušenosti s panelem energetika?
dále jaký použít solární regulátor/měnič ,musí být dva vstupy MPPT. Systém bude jednofázový , baterie, pokud bude energie ze slunička pojede vše na solar, pokud nebude sluničko mělo by se přepnout na DS. Dále aby solární regulátor měl nízkou spotřebu a fungoval dobře i při nižším napětí tj zamračeno...přebytek by šel do zásobníku (předehřev vody)
neřeším vytápění ani ohřev vody , na vodu a vytápění je termický solár+kotel
spotřeba el. roční cca 1300 kWh
děkuji moc
