Victron centaur a nasledny smart menic pro zatez s droop vol
Napájení velké 12V zátěže 60A je řešeno pomocí Victron Centaur připojeného k solárním panelům a bateriím. MPPT regulátory s nízkým proudem (10–20 A) jsou nedostatečné, proto je navrženo trvalé připojení Centauru a koordinace zdrojů přes smart měnič s využitím droop voltage nebo smart on/off funkce. Tento systém umožňuje efektivní řízení napájení bez sítě s využitím solární energie a baterií.
entalpie
Nový příspěvek od entalpie »
Chtel bych napajet Bez site docela velkou zatez 12V 60A pripadne I Vic konstantne moje predstava je array panelu pripojeny na victron centaur a kdyz by panely nedavaly dost pripadne noc tak, aby vstupovaly do vzorce baterie zcasti nebo plne. Mppt jsou dost slabe,videl SEM 10 20 A to je Malo chtel bych spis MIT permapripojeneho centaura dotoho jeste napajet baterie a oba tyto zdroje potom koordinovat pomoci smart menice s vyuzitim droop voltage Nebo nejakeho smart on off. Delal to nekdo?
Dekuji
