Spínací hodiny
Spínací hodiny s pamětí umožňují spínat 230V/16A spotřebič na přesně definovanou dobu, například 15 minut po stisku tlačítka. Standardní programy hodin často neumožňují takto individuální spínání, proto se doporučují multifunkční časová relé, která lze nastavit pro krátkodobé sepnutí po aktivaci. Tyto relé jsou dostupná i ve variantách pro montáž na DIN lištu a nabízejí flexibilní přenastavení funkcí podle potřeby.
- sikec
- Reputace:-10
Spínací hodiny
Budu to používat v zařízení, které je napájeno z FVE, takže to patří do tohoto fóra
Jinak je to normální elektrikářskej dotaz. Potřebuji spínací hodiny s pamětí...jsou jich mraky, ale žádné nemají program co potřebuji. Umožňují různé denní, roční, měsíční, týdenní programy, ale neumí co potřebuji já, tj.
Zmáčknu tlačítko (na 1-2 sekundy), přes bezpečný 12 V stykač přivedu 230V/16 A na tyto hodiny. Ty pustí těchto 230V/16A dále na spotřebič 230V/16A po přesně definovanou dobu (15 minut) a pak se vypnou.
A znovu...třeba zítra zase zmáčknu tlačítko (v jinou denní dobu) a zase se mi to celé sepne na 15 minut.
Nějaký nápad, jak tohle vyřešit?
Díky P.
Díky P.
- Reputace:1078
Re: Spínací hodiny
to nejsou hodiny, ale casove rele
- Reputace:1036
Re: Spínací hodiny
Na to používám multifunkční relé - už mají novější verzi - např. na https://www.aliexpress.com/item/32813409866.html. A toto relé používám, protože má spoustu možností nastavení jeho funkcí, tak když si to rozmyslím, mohu to jednoduše přenastavět.
Ale jinak samozřejmě existují i časová relé na DIN lištu, která se lépe umisťují do rozvaděče.
- Lubik
- Reputace:33
- Lokalita:Praha
Re: Spínací hodiny
Multifunkční časové relé.
Stejnou funkci dělá časový spínač na ovládání ventilátoru na záchodě nebo světel na chodbě. Je toho spousta. Na aliexpres na 1/3 cenu
- sikec
- Reputace:-10
Re: Spínací hodiny
jop, to mě nenapadlo...ten ventilátor spínač...potřebuju to mít jako v "profi" kvalitě...díky moc za tipy.
