Měření spotřeby plynu
Diskuze se zaměřuje na možnosti měření spotřeby plynu v domácnostech pomocí externích senzorů, které nezasahují do měřicího zařízení. Upozorňuje na nutnost certifikace zařízení v explozivních zónách a právní omezení zásahů do plynoměrů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací senzorů mimo stupačky a řeší, jak bezpečně a legálně monitorovat spotřebu plynu přes WiFi bez nutnosti zásahu do samotného plynoměru.
- deda_lebeda
Rád bych doplnil svůj Home Assistant o měření spotřeby plynu. Plynoměr je v antoníčku před domem, kde není elektřina, ale naštěstí dosah wifi. Existuje nějaké zařízení, které dokáže odečítat spotřebu a někam ji odesílat?
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: Měření spotřeby plynu
No ESP32-CAM by s pomoci AI to mela umet, ale jak se to bude libit plynarum, tot otazka...
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Mně se docela daří číst elektroměr s vadným podsvětlením (to byla velká komplikace) pomocí OCR modulu seven segments tedy bez AI.
Je třeba akorát zajistit pevnou pozici vůči číselníku a najít správné parametry OCR (pozice číselníku na snímku a filtry které vyčistí obraz od cizích dat).
Nicméně ta specializovaná řešení jsou jistě pohodlnější a spolehlivější.
Zásek vidím v provozu ESP cam na baterie s přisvitem. Co na to plynari netuším...
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- xmasin
- Reputace:103
Navrhovaná řešení jsou příliš složitá. Už léta čtu impulsy z plynoměru pomocí jazýčkového relé. Každý plynoměr má na posledním číselníku magnet, takže stačí jazýčkové relé, případně originální příslušenství k plynoměru (https://www.esl.cz/snimace-impulzu) a pomocí digitálního vstupu jakéhokoliv zařízení načítat počet impulsů. Přesnost je10l, což je pro monitoring dostačující.
- Nikolas_Czech
Prosím Tě a to se dá připojit rovnou k ESP desce, nebo to potřebuje nějaké složité pájení? Jak to máš udělané?
Díky.
Díky.
xmasin píše:Navrhovaná řešení jsou příliš složitá. Už léta čtu impulsy z plynoměru pomocí jazýčkového relé. Každý plynoměr má na posledním číselníku magnet, takže stačí jazýčkové relé, případně originální příslušenství k plynoměru (https://www.esl.cz/snimace-impulzu) a pomocí digitálního vstupu jakéhokoliv zařízení načítat počet impulsů. Přesnost je10l, což je pro monitoring dostačující.
- turbyho
- Reputace:8
no kdyz se zeptas takto tak je to pak tezke. muzes na to zkusit treba kricet a ono se to mozna zapoji i samo
stati ti vhodny jazyckovy spinac, jeden odpor (pokud si neumis zapnout pull-up na pinu), nejaky ten vodic a libovolny volny digitalni vstup na esp. no a pak krapet toho kodovani.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
- turbyho
- Reputace:8
zde je nazorny priklad zapojeni
- bahora
- Reputace:7
- Lokalita: Ostrava
Dostanete v lepším případě od plynařů vynadáno, jinak je za to pokuta až 100.000,-Kč
Už jsem to tu psal https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=9849
Používání neschválených zařízení může být kvalifikováno jako porušení §71 odstavce 5 zákona 458/2000 sb, a sankcionováno až do výše 100.000,- Kč.
- Reputace:1048
Špatný extenzivní výklad. Mluví se tam o zásah do měřícího zařízení, k čemuž ovšem nedochází.
Jinak by se dle tvého výkladu pokutovala i webka namířená na číselník ...
- Lubik
- Reputace:33
(5) Jakýkoliv zásah do měřicího zařízení bez souhlasu toho, kdo určuje způsob měření a typ měřicího zařízení, se zakazuje.
Podle mě snímač nemůže ničemu vadit, ale právník může prosadit jiný názor
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:421
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Snímací zařízení o kterém distributor píše (dodání požadovaného množství sad) k otestování atd... to se týká dodavatelů kteří chtějí provádět hromadný monitoring u svých zákazníků. Jde o to, že v případě poruchy na plynové soustavě tam nejede dodavatel ale distributor, případně servisní organizace distributora.bahora píše:Dostanete v lepším případě od plynařů vynadáno, jinak je za to pokuta až 100.000,-Kč
A technici musí být proškoleni na daný typ snímacího zařízení. Proto takové obštrukce.
Dáš li si tam vlastní snímač, technik by mohl snad maximálně prskat protože snímacím zařízením nezasahuješ do soustavy a je to instalované na k tomu určené místo a jde o tvé měření. Né o měření určené k odečtu dodavatelem.
Neměl by s tím být snad žádný problém.
- turbyho
- Reputace:8
externi mag snimac jakehokoli provedeni neni zasah do mericiho zarizeni. analogicky je to stejne jako externi opticky snimac pulzu elektromeru.
tak tu vazeni laskave nesirte bludy.
- thomas.007
- Reputace:63
Pánové, prosím vás, než budete dumat nad tím co jsou zásahy a co ne, tak si uvědomte, že cokoliv umístěné do explozivní zóny musí být certifikované!
Nejde o to, jestli to ovlivňuje měření nebo ne, ale jde o to, že v okolí plynoměru (zóna 2 jestli se nemýlím) může vzniknout výbušná směs a při certifikaci Ex se musí brát v úvahu např. to, že upadne drátek z mag. snímače, nebo praskne sklíčko mag. kontaktu a nesmí při odpadnutí drátku nebo škrtnutí např. o uzemnění dojít k zajiskření.
Neznalost neomlouvá a až se vám sesype dům jak z karet a nedej bože to ještě někoho zabilo, tak pak po vás půjde policie jak po uzeným.
U zařízení do Ex prostředí se např. motory testují tak, že se naplní výbušnou směsí s plynem, odpálí se to jiskrou a pak se zkoumá, jestli plamen prošlehne mimo prostor motoru. Tomu pak odpovídá daná certifikace zařízení, které pak smí být do dohoto prostou umístěné.
Motal jsem se kolem certifikace motorů čerpadel, ale žádný výrobce elektromotoru pro rozsah teplot -27 až +50°C při daném výkonu nesplňoval certifikaci pro skupinu IIC T3, kterou požadoval zákazník. Na dotaz výskytu konkrétních plynů mi bylo sděleno, že jim dělá problém vodík, takže jediný výrobce (ABB) splňoval aspoň skupinu IIB+H2, protože sirouhlík se tam nevyskytoval a schválení do provozu přes notify body, pak mohla se změnou v projektu proběhnout. Když jsem se ptal konkurence (MEZ/Siemens), proč nesplní aspoň skupinu plynů IIB+H2 T3, tak mi bylo sděleno, že motory neprošly zkouškou s vnitřním výbuchem a při testu došlo k prošlehnutí plamene přes ucpávky.
- Reputace:1048
U domovního plynoměru žádná Ex zóna není.
- Reputace:566
nevim, ale taky myslimcipis píše:U domovního plynoměru žádná Ex zóna není.
- Reputace:1048
"Nově" už to ve stupačce být nesmí, stejně tak na únikové chodbě/schodišti. To ale furt nic nemění na tom, že tam žádná Ex zóna není. Kolega mluvil o průmyslu, tohle se domu/bytu netýká.
