Ostrovní elektrárna s hybridním měničem
Ostrovní elektrárna využívá 28 panelů 450 W, hybridní měnič GoodWe GW10K-ET a baterii 11,1 kWh. Pro nouzové dobíjení baterií při výpadku nebo špatném počasí je problém s přetoky a citlivostí měniče na frekvenci a napětí z generátoru. Řešení zahrnuje zkoumání režimů měniče a možností externích nabíječek vhodných pro off-grid provoz bez závislosti na distribuční síti.
KoronCZ
Nový příspěvek od KoronCZ »
Dobrý den,
přichomýtl jsem se k výstavbě ostrovní FVE, majitel si sehnal panely(450W, 28ks), měnič (prozatím GW10K-ET + baterie 11.1kWh, protože to bylo k sehnání ) a pořídil si i záložní plynový generátor(ten jsem ještě neviděl). Celý dům bude pověšený na Back-Up výstupu a bude tam přepínač sítí, který v případě výpadku měniče zajistí napájení ze sítě. Já teď řeším, jak nouzově nabít baterie v případě delšího výpadku nebo špatného počasí. Nepodařilo se mi nikde dohledat, zda vůbec nějaký hybrid umožňuje nabíjení baterie bez toho, aby do ní nemohl posílat přetoky, ale předpokládám, že to žádný neumí(ale byla by to super věc pro ostrovy). U nabíjení z generátoru mám zase obavy z citlivosti měniče na frekvenci a napětí, kdy by měl snahu se od generátoru odpojit. Řešil už jste někdo tento problém a k jakému řešení jste dospěli ? Existuje nějaka nabíječka HV baterií, kterou by bylo možné nouzové dobíti ? Podmínkou je Off-Grid, majitel nechce nic řešit s distribucí(asi ho nepřemluvím). Díky všem za rady k tématu.
mgx
Reputace:123
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Lokalita:Tatranska Lomnica, ZahorieSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:100
Re: Ostrovní elektrárna s hybridním měničem
Nový příspěvek od mgx »
nerozumiem tejto vetnej konstrukcii...
studer aj victron pripojenie generatora podporuju. staci si precitat manual.
KoronCZ
mgx píše:
Je použit GoodWe GW10K-ET. Ten má vnitřní relé, které propojuje vstup s backupem. Předpokládám, že tam bude obousměrný řízený střídač/usměrňovač, ale až za odpojovacím relé. V manuálu se píše, že v grid-off módu se měnič odpojí od sítě a předpokládám, že tím znemožní i nabíjení baterie. Otázka je, zda lze přepnout měnič do módu, kdy u něj pracuje pouze usměrňovač/nabíječ, a mohl dobít baterii při vypnutém backupu ?
