měnič 230v na 3x400V netlix 9600 5,5kW
Uživatelé diskutují o nastavení měniče Netflix 9600 5,5kW pro přeměnu 230V na 3x400V. Hledají rady, jak inteligentně upravit parametry, aby se zařízení automaticky přepínalo ze standby do úsporného režimu a jak zajistit postupný rozběh motoru cirkulárky bez nutnosti extra vypínače. Diskuze pomáhá optimalizovat spotřebu a zjednodušit ovládání měniče.
ZdZ
Reputace:6
Nový příspěvek od ZdZ »
Nemáte náhodou podobný stroj, mám ho, funguje dobře, ale potřeboval bych ho nějak inteligentně nastavit a vůbec se nevyznám v parametrech nastavení.
https://www.aliexpress.com/item/1000040 ... f19cgihcAZ
Třeba jak nastavit, aby se ze standby modu sám přepnul do sleep. Spotřeba 40 versus 10W a pak se sám při odběru zase probudil.
Jak nastavit, aby se při zapnutí cirkulárky postupně rozbíhal motor a nezabralo to hned, vypne se. Připojeným vypínačem to umím, ale nechce se mi tahat k pile dva kabely a dělat extra vypínač.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
