Victron AC coupling
Pro správné fungování Victron AC coupling s Multiplus 48/3000 je potřeba připojit zařízení jako Cerbo GX, SmartShunt a elektroměr ET340. Multiplus sbírá přetoky z fotovoltaické elektrárny, ukládá energii do baterií a řídí zátěže i dodávku do sítě. Pro jednofázové zapojení lze použít elektroměr ET112, ale pro komplexnější monitoring je vhodnější ET340. Systém je často kombinován s 3fázovými hybridními střídači jako GoodWe a vyžaduje správné nastavení komunikace mezi komponenty.
- Mojm10
- Reputace:6
Victron AC coupling
mám baterie a Multiplus 48/3000
chtěl bych to připojit k již funkční elektrárně, resp. na jednu z fází tak, aby MP sbíral přetoky, ukládal je do baterie, staral se o svoje zátěže a pak ještě dodával do vstupu, pokud je odběr.
Nemůžu přijít na to, co MP potřebuje k tomu, aby věděl co kam teče. Používáte někdo victron v AC couplingu?
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Victron AC coupling
Akú konkrétne máte funkčnú elektráreň?
Na AC Coupling od Victronu je dobré mať Cerbo GX, smartshunt a elektromer ET340
- Mojm10
- Reputace:6
Provozuji 3f goodwe převážně v hybridním režimu.
Počítám s multiplusem GX. smartshunt také. Ten elektromer muze byt ET112, když to bude jen na jedné fázi?
- Diablo1st
- Reputace:233
Troška nechápem. Máte doma 3F Hybrid FVE a chcete do tohto doplniť Multiplus?
Troška sa rozpíšte čo za systém máte a čo tým AC Coupling chcete dosiahnuť.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot]
