panel naležato, 5% sklon k severu, malý výkon
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
FRSO
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: panel naležato, 5% sklon k severu, malý výkon
Nový příspěvek od FRSO »
sindyk píše:
Řekl bych, že to jsou bifacial panely, je pod nima dost místa a světlá střecha, tak trochu toho světla možná pochytají odrazem zezadu a nebude tam takový teplo jako na mojí černý plechový střeše.
Jj, jsou to bifacial JA 450 Wp, je pod nima dost místa a krytina fatra lepenka 2mm světle šedá viz foto, dnes zase velká špička, je pod mrakem občas, panely se vychladí a jak vyleze, tak to dá hodně.
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
2,7kWp v 11h dopoledne náklon panelu 0° 2,2kW náklon 35° 2,3kW takže je v létě je fuk jak panely leží
někdy kolem 2 hodiny byl výkon naležato 2,4kW
další pole 5,4kWp naležato 4,4kW ve 2 odpoledne, je připojené asi 20metrovou 2,5mm2 starou prodlužkou
ještě musím vyzkoušet jedno pole orientované 25°na JZ, jestli to po 6 hodině nějak znatelně pomůže a prodlouží provoz elektrárny bez baterií
na to, že je pravý léto, tak to moc nedává
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
FRSO
Reputace: 161
Já měl včera zase o něco více ve špičce, 4293W na MPPT z 3,6kWP Ja Solar
thomas.007
Reputace: 56
ZdZ píše:
na to, že je pravý léto, tak to moc nedává...
V klidu, já mám 3,24kWp (mám PERC, ale ne bifacial) směr čistý jih, ale sklon k jihu jen 7° a v poledne mi ta zatím dalo lehce přes 3kW (na výstupu z měniče) a to většinou když se slunce vylouplo za mrakem, takže panely byly relativně chladné. Při běžné teplotě, obloze bez mraku kolem poledne se mi to pohybuje kolem 2,85-2,9kW. Jinak mám vypozorováno, že malý sklon je příznivý ve chvíli, kdy mám slunce v zákrytu (budova). Když je jasné ráno kolem 8, tak to dává okolo 150W, jak je ale lehce oblačno (ne bouřkové mraky), tak se dostávám ve stejnou dobu mezi 300-400W.
Chtěl jsem panely přizvedávat, ale takhle by byly večer ve stínu a dávali prd, takhle v 18:30 ještě tahám 1kW, ale pak to každou vteřinu padá desítky W dolů.
FRSO píše:
Tak ano, ale srovnávat bifacial s klasikou je jako u aut srovnávat atmosférický motor s turbomotory.
Oba mají obsah 999ccm, ale jeden atakuje 200km/h a druhý s atmosférou se nemusí obávat že by mu dali pokutu za rychlost na dálnici...i když dá bifacial jen pár procent, tak zadní skleněná strana lépe chladí panel než folie.
ZdZ
Reputace: 6
a nakolik že vyjde 1kWp bifacial panelů ?
MartinF
Reputace: 8
Nový příspěvek od MartinF »
Neni to uplne o paneloch na lezato ale mam 4 panely 420Wp (1680Wp) skoro na zapad.
Posledni dny jak se honi mraky a pofukuje vitr a panely se chladi tak tam leta vykon pres 1680W. Jde to sledovat na regulatoru jak se panel zahreje tak ten vykon jde pomalu dolu. Dnes jsem to chvili sledoval jak se chova napeti s proudem.. Zde to jde krasne videt.. atp..
Dnes to špičkovalo v maximu na 1945W a včear dokonce 1974W coz je skoro 300W nad 1680 W. ::pv::
eman
Reputace: 245
Nový příspěvek od eman »
Někde je tu i moje vlákno se stejným problémem. Máme 5°na SSV a snad měsíc jsem počítal, zda se vyplatí místo přizvednutí, koupit více panelů a nechat je ležet. Nakonec mám kontrukci (30°). Náklady jsou kolem 2500Kč/panel, protože jsme navíc na kraji pole a vichřice tu jsou brutální. Na střechu se mi tak vejdou 4 řady panelů (cca 3kWp řada) s odstupem 2,5m, takže ještě po 7hod večer si nestíní. Zatím tam mám 6,5kWp neplánuju to rozšiřovat. Okolo domu máme i vysoké stromy a nechci je kácet, kvůli pár kWh navíc.
ZdZ
Reputace: 6
Na placato bych se bál, že když přijdou kroupy tak to rozbijí. U většího náklonu by to mělo hodně pomoci.
V současné době mi panely končí definitivně někdy kolem 6hodiny, pak to dává jen 100-300 wattů. To zajde sluníčko za západ. Tak si říkám, že těch 25-30° natočení na západ, když budu mít sklon 65° ještě nějakou hodinu až dvě prodlouží funkčnost. Jen nevím jak to bude v zimě, to sluníčko vychází i zapadá hodně na jihu a pro zimní provoz dle tabulek takového natočení panelů nemá podstatný vliv. Pomohlo by to jen v létě večer.
U difuzního světla je prý jedno kam jsou natočené panely. To jsem ani nezkoušel.
Kostěj
Reputace: 89
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
ZdZ píše:
No nevím. Mám skleník z polykarbonátu, asi tři roky zpět tu byly kroupy a mám místy prosekanou vrchní vrstvu. Co je zajímavé, je četnost děr na obou šikmých střechách i na svislé stěně "ze předu" plus/minus stejná. Záleží odkud to přijde.
ZdZ
Reputace: 6
takže 65°nebo 0° je pro kroupy jedno ? sklon nepomůže ?
Reputace: 792
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Polykarbonát se nedá s tím sklem, co je na panelech, vůbec srovnávat.
Čelní sklo u auta se dá prostřelit snadněji "na kolmo", při horších úhlech se to i odrazí.
ZdZ
Reputace: 6
kde je polykarbonát ?
Reputace: 792
V příspěvku nad tvým o skleníku.
FRSO
Reputace: 161
sindyk píše:
Tak jsem zjistil, že to jsou Half panely, takže fungují dobře na to jak jsou hodně naležato.
ZdZ
Reputace: 6
tak jak je to teda s úhly náklonu, jaktože panel v 0° a 36°náklonu dává defakto stejně, přičemž by měl dávat aspoň o 15-20% víc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
