2x ostrov paralelně
Uživatelé diskutují o možnosti paralelního zapojení dvou ostrovů s měniči Axpert VM II 3000 PF1 na zahradních chatách, aby vytvořili jeden ostrov s větší kapacitou baterií. Sdílejí zkušenosti s kabeláží, úbytky napětí a doporučují raději spojit vše do jednoho ostrova s odděleným AC napájením kvůli vzdálenosti chat a bezpečnosti. Diskuze upozorňuje na technické a ekonomické aspekty paralelního provozu ostrovů a vhodné řešení pro provoz dvou samostatných objektů.
- adol
2x ostrov paralelně
kamarád má na zahradní chatě 2 x Axpert VM II 3000 PF1. Původně plánovali dva ostrovy s kamarádem vedle sebe. Teď ale uvažují, že by bylo fajn je spojit paralelně, protože druhá chajda bude v zimě 1-2 měsíce prázdná. Zkrátka by se z toho udělal jeden ostrov se dvěma měniči a dvojnásobnou kapacitou baterií. Našli jsme Axpert parallel kit, ale nikde info, jestli se dá použít i pro VM II.
Máte někdo zkušenost, jak zapojit tyto dva měniče paralelně?
A jestli to vůbec jde?
Díky moc!
Díky moc!
- soami
- Reputace:118
- Lokalita: Posázaví
Re: 2x ostrov paralelně
Domnívám se, že VM II nepodporuje paralelní propojení.
- Reputace:1022
Parallel kit je pro různé měniče různý - alespoň při objednání se vybírá pro jaký typ měniče to je. Takže těžko říct, bude-li to funkční.
Ale jinak se dají baterie spojit do jedné a měniče zůstanou pro každou chajdu jeden. I pro tu zimu bude stačit jeden - obvykle i pro něj nebývá v zimě dost energie, tak proč živit dva.
- Reputace:1057
Jak jsou ty baterie daleko od sebe?
Měniče na straně výstupu 230V asi není potřeba spojovat, jak píše kolega, v zimě bude sotva energie pro jeden, takže paralelní kit netřeba.
- adol
Celkem mají 14 panelů 450Wp (7+7), to se na jeden Axpert připojit nedá. Uvažovali jsme, že by se oba dali do jedné chajdy, svedli do jedné baterie a každá chajda by měla svůj AC výstup. Ale kdyby se daly spojit paralelně i AC výstupy, tak by se mohl využít 2x výstupní výkon, např v létě občasná svářečka a tak...
..a baterky by byly furt v teple ...
Předpokládám, že spojení na jedné baterii je OK ... ?
- PetrDubi
- Reputace:337
Ten měnič by měl být podle označení na 24V a co jsem koukal, tak paralelní provoz byl vždycky jenom u měničů na 48V, takže je to asi zbytecna otázka (co se týká paralelního propojení), ale propojit jenom baterky by asi mělo jít, jenom holt bude potřeba použít pořádný průřez kabelů.
- Reputace:315
Jak píší propojit baterky tlustým kabelem.
Pak klidně pokud v jedné chatě nebudeš potřebovat 230V tak ho tam vypneš, on jak bude mít napětí na panelech tak bude nabíjet i když bude vypnutý.
Jediné co pohlídat aby nenabíjel z DS aby jeden nedoplácel na druhého.
- Reputace:1057
Aby je ten kabel nevyšel dráž než eventuální zimní zisky navíc ...
24V měniče v paralelním provozu umí např. MUST, alespoň podle modelů dohledatelných na alíkovi.
- Reputace:315
Tak předpokládám že ty chatky nejsou daleko od sebe.
Pokud ano pak to dát do jedné a natáhnout 230V kabel a solární od panelů tam nemusí být tak tlustý kabel.
- Reputace:1057
Spojovat baterky v různých chatkách je nesmysl. Udělají z toho akorát svářečku nebo jim to někdo ukradne. Nehledě na úbytek napětí (mají ty měniče extra vstup na měření napětí na baterkách?).
Nacpat vše do jedné a z druhé dotáhnout jen 230/panely, jak píšeš, jinak to nemá smysl vůbec řešit. Stejně se pak budou hádat, až něco umře, kdo za to může, a že se opotřebovala baterka apod. Sdílet tohle je takové, no ... Když už, tak nabídnu sousedovi přebytky elektřiny do bazénu třeba, ale takto to nedopadne dobře.
- Reputace:315
Tak záleží zda jsou chatky 5m od sebe a nebo 50m.......
- adol
Chatky jsou cca 25m od sebe.
Přesně, velké průřezy k baterkám = dva měniče vedle sebe do jedné chatky a pod nima baterka. K druhé chajdě jenom CYKY-J 3x4 + 2x6 ke stringu. Asi by stačily i menší průřezy ale kvůli úbytku bych volil tyhle.
DS tam není. Čisté ostrovy.
OK, takže AC oddělené.
No way...
No way...
- Reputace:315
Tak pak to dát fakt lepší do jedné.
3000W výkon stačí 3x1,5mm2 (13A jistič) ale je to na hraně, bych dal 3x2,5 to je v pohodě na 16A co měnič stejně nedá.
Od panelů bych dal ty 2x6mm2.
- Reputace:1057
Ani na 5 metrů to není reálné, to by tam musel natáhnout 2x 50 na každý pól, aby to mělo rozumný úbytek při 2kW. Má to 24V ...
20 metrů á 300 Kč, to máš 6 000 Kč (a to zmizí tak druhý den, co to tam natáhne). Se vším okolo desítka minimálně.
To je prostě ekonomický nesmysl.
Soban píše:Tak záleží zda jsou chatky 5m od sebe a nebo 50m.......
- solárník
- Reputace:82
Mám jeden paralelní ostrov ze 72 článkových monokrystalů 3 kWp do 16 kWh (1200 Ah) LiFePO4 12V (4S4P), oba póly tažené jednou 35 mm2 v délce 15 metrů na stoupačkových svorkovnicích, nic jiného ten proud nevydrží. Další přípojky na senzory, Tristar a střídače z těch stoupačkových svorkovnic jsou některé 16 mm2 a některé 35 mm2. Ztráty v pohodě, ale ty kabely a stoupačkové svorkovnice něco stojí. Zadání ale bylo, že to musí fachat na 12 V autopřístroje. Jede to bez problémů, Tristar hacknutý na 90 A (větrák pro dlouhou životnost elektrolytických kondenzátorů nutný), už asi 8 let bez jedinýho zaškobrtnutí. Jinak nejohebnější tlustý kabely jsou svářecí, dobře se s nima pracuje.
https://svorkovnice.heureka.cz/sez-stou ... /#prehled/
p.s. všechny tyhle svorkovnice teď strašně zdražily, nejsou drahý kovy
- Reputace:1057
6 nebo 3 kW z toho ale netaháš, jak chtěl původně autor tématu
